土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 杭州膜分离设备的优势介绍
杭州膜分离设备的优势介绍
发布于:2021-03-24 12:15:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  杭州膜分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。
  杭州膜分离设备工作性能影响因素
  一、压力与流量
  过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。
  二、提取液的前处理
  提取液前处理是膜过滤不可缺少的工序,这一点对于中药特别重要。植物提取液中杂质较多,大小不一,会堵塞膜孔。
  三、提取液的温度
  温度升高时可部分克服分子间的作用力,降低粘度。同时也影响膜分离设备的工作性能,增加通透性。
  杭州膜分离设备优势:
  1、膜分离是纯物理过程,无相变、质变,不发生化学反应。
  2、膜系统采用错流方式分离,膜元件耐污染能力强,不用频繁清洗。
  3、膜过滤的精度高,过滤的同时除菌,一次性过滤可以直接装瓶,避免了各个环节带来的二次污染。缩短生产周期。
  4、取代传统硅藻土过滤和沉淀澄清剂,简化工艺的同时降低生产成本。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
无负压供水设备
(1)调节能力差,供水可靠性低。设备直接与市政管网相连,水池被取消,水池的调蓄功能也被取消,高峰时增加了市政管网的负担。 (2)自动化要求高,设备元器件复杂。核心控制系统复杂,对设备灵敏度、自动化要求高;稳流平衡器内无负压检测设备出现故障时,会形成直抽。 (3)技术标准不统一,设备生产不够规范,负压消除方式和原理各不相同,对市政给水管网的影响分析研究不足,部分设备无法真正消除负压。 (4)补偿持续能力有限,不能真正保证用户供水安全和市政管网的安全供水
