土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压开关柜XGN2-10
高压开关柜XGN2-10
发布于:2021-03-24 10:59:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
XGN2箱型固定式金属封闭开关设备,主要用于3.6、7.2、12KV三相交流50HZ户外系统中作为接受与分配电能之用,特别适合用于频繁操作的场合。
该开关柜符合国家GB3906及国际准IE298,并具有严密的“五防”闭锁功能。
主开关采用ZN28A-12系列分装式真空断路器,配用CD10电磁操作机构或CT8、CT19A弹簧操作机构。也可采用ZN28-12系列整体式真空断路器。还可采用ZN12-12、ZN63-12(VS1)断路器,隔离开关采用GN30-10型旋转式和GN22-10大电流隔离开关。
二、使用条件
1.环境温度:上限+40℃,下限-25℃
2.相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%
3.海拔高度:不超过1000m(超过1000m时可与我公司技术部协商生产)
4.无火灾、危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所;
5.地震烈度不超时8度
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
进相器常见故障分析说明
进相器一般日常维护得当不会出现大的问题,但是偶尔难免也会有个别器件烧坏的情况。 一、调试 1、接线:联连电机转子与ZPC间电缆或起动设备与ZPC间联接电缆及联锁信号线(外接端子),紧固各部件螺钉,接通380V电源。 2、在主机停机状态下,不插控制板,闭台QF3, KM2接触器应吸台,将固态继电器输出点补接,线号201~204, 合上QF1、QF2. QF3, 允许进相指示灯亮,进行进、退相动作检查
