来源:CAD吧
在CAD软件中,要如何对单位进行设置?CAD图纸分为英制和公制两种,这两种单位之间又有什么区别呢?要如何使用?
在了解英制与公制单位之前,我们先要清楚CAD如何设置图形的单位,在菜单栏的【格式】选项卡中,有一个【单位】选项,点击后,或弹出【图形单位】的对话框,在这个对话框里我么可以在“插入时的缩放单位”下拉窗口中选择合适的单位。
“插入时的缩放单位”指的是在插入图块或外部参照是,当被插入的图形与当前图纸文件的单位不同时,需要进行尺寸转换并对图形进行相应比例的缩放,是插入的图形的尺寸保持一致。
当遇到需要转换图纸单位的情况时,可以在土池插入之前设置图纸的单位,即单击鼠标右键,在右键菜单栏中单击【选项】,打开【选项】对话框;
打开对话框后,点击【用户系统配置】选项卡,在这里我们可以对插入图形的单位进行设置,【拖放比例】的操作框中,可以选择源内容的单位,和目标图形的单位,选择完成并点击确定后,在插入图形时,系统将会自动将源文件的单位转换成目标单位。
在了解了CAD如何设置单位以后,我们再来看回最初的问题,CAD中的“英制”和“公制”单位有什么区别呢?
实际上在CAD软件里,“英制”与“公制”的单位对应了两个不同的模板文件,这两种文件保存名称的后缀是不一样的。除此之外,在这两种单位下,绘图出来的效果也是不一样的,下面用一个填充图案为例,给大家直观的感受一下“英制”与“公制”单位下的效果差别:
CAD中控制“英制”与“公制”的系统变量为measurement,当系统变量为1时,对应填充图案和线型文件的类型为“英制”,当系统变量为0时,对应填充图案和线型文件的类型为“公制”。系统默认情况下,measurement系统变量为1。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么批量生成CAD填充边界?在使用CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会需要进行CAD填充,那么你知道如何批量生成CAD填充边界吗?接下来的CAD教程就让小编以国产CAD制图软件——浩辰CAD软件为例来给大家介绍一下批量生成CAD填充边界的相关操作技巧吧! 批量生成CAD填充边界的操作步骤: 在浩辰CAD软件中,如果填充已经没有关联边界,那么在高版本CAD软件中仍可以通过夹点调整填充的范围,如下图所示。 如果希望重新生成这些CAD填充的关联边界,那么可以选择一个填充,然后右击,在跳出的对话框中选择生成边界,如下图所示。
