在使用CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会需要进行CAD填充,那么你知道如何批量生成CAD填充边界吗?接下来的CAD教程就让小编以国产CAD制图软件——浩辰CAD软件为例来给大家介绍一下批量生成CAD填充边界的相关操作技巧吧!
批量生成CAD填充边界的操作步骤:
在浩辰CAD软件中,如果填充已经没有关联边界,那么在高版本CAD软件中仍可以通过夹点调整填充的范围,如下图所示。
如果希望重新生成这些CAD填充的关联边界,那么可以选择一个填充,然后右击,在跳出的对话框中选择生成边界,如下图所示。
但如果需要同时选中多个图形,生成多个CAD填充边界的话,右击鼠标后跳出的对话框选项中就没有生成边界这个选项了。要想同时选中多个填充图形生成边界的话,就只能先执行命令:hatchgenerateboundary,然后再选择填充了。这个命令有点长可以将其分解一下记住,hatch填充,generate生成,boundary边界。当然现在浩辰CAD软件有命令提示,通常不需要输入完整的命令,输入命令的前几个字母就可以在列表中找到这个命令了。如下图所示:
执行此命令后,可以依次单击或框选所有要生成边界的填充,即可批量生成CAD填充边界。
上述CAD教程小编给大家介绍了国产CAD制图软件——浩辰CAD软件中批量生成CAD填充边界的具体操作技巧,各位小伙伴看明白了吗?感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD软件官网教程专区查看更多相关CAD教程哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用cadmechanical绘制局部剖视图和断面图有时候为了表达某个零件的局部细节或者将图形打断,达到图纸美观,我们经常需要用到CAD机械版里的剖切线和锯齿线,这两个命令也比较简单,今天我们来看看如图使用,如下图。 首先我们来看下局部剖视图如何绘制; 点击绘图,局部剖切线; 选择剖切起点; 通过指定下一点,下一点,把需要剖切的部分包围; 直到最后一点单击后空格; 通过BH空格进行填充;
