【空气能中央热水系统】空气能中央热水系统原理 空气能中央热水器特点空气能热泵中央热水系统一般由空气能热泵热水机组、保温水箱、水泵及相应的管道阀门等部分组成。而空气能热泵热水机组一般由压缩机、水侧换热器、空气侧换热器、节流装置、低压储液罐、水路调节阀等部分组成。
空气能中央热水系统工作原理
根据逆卡诺循环基本原理:
低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q2;蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q2,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q1;被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1 Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到60直接进入保温水箱储存起来供用户使用;放热后的制冷剂以液态形式进入膨胀机构,节流降压,如此不间断进行循环。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
潍坊空气源热泵空气源热泵选址要选择能承受设备重量且不会增加噪音和震动的水平位臵。 选择空气出入口无遮挡物非密闭的地点,不得加盖房间使之密闭。安装位臵应便于检修、维护,预留检修空间。 机组和热水出水管、循环水管及自来水进水管采用柔性连接,可防止振动从机组传递至水管。 主机自来水进口端和循环加热进水口端安装一个Y型过滤器,一防止杂质损坏设备 主机的刚性管道应采用弹簧减振支架,避免管路将振动传递到建筑物。安装水压表和温度计,以便保养维修 机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准插入热泵热水器底盘下面的排水管接头,然后将它引入排污管。做好水管保温,防止能量损失,机组外侧应留有足够的空间。 如安装多台直热式热水机,机组间的距离要求。
