土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 潍坊空气源热泵
潍坊空气源热泵
发布于:2021-03-23 15:26:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  空气源热泵选址要选择能承受设备重量且不会增加噪音和震动的水平位臵。 选择空气出入口无遮挡物非密闭的地点,不得加盖房间使之密闭。安装位臵应便于检修、维护,预留检修空间。 机组和热水出水管、循环水管及自来水进水管采用柔性连接,可防止振动从机组传递至水管。 主机自来水进口端和循环加热进水口端安装一个Y型过滤器,一防止杂质损坏设备 主机的刚性管道应采用弹簧减振支架,避免管路将振动传递到建筑物。安装水压表和温度计,以便保养维修 机组凝露水排水接管的安装:将排水管对准插入热泵热水器底盘下面的排水管接头,然后将它引入排污管。做好水管保温,防止能量损失,机组外侧应留有足够的空间。 如安装多台直热式热水机,机组间的距离要求。
  空气源热泵的定期维护保养工作应由安装班维修工进行。定期维护保养的内容有热水器电源箱检查、进水管路检查、供电系统维护等。空气源热泵热水器其他如余热回收装臵等设备每天由安装班人员不少于一次的巡回检查。安装班人员应及时根据季节变化设定加热温度并做好热泵机组的清洁卫生工作。进水管路水源要保持充足,安装班人员负责定期检查管理进水情况。安装班维修工应定期进行设备维护,以保证设备安全运转为目的,确保设备完好。安装班维修工应认真细致地对设备进行检查维护,若由于检查维护不认真而造成事故的,追究其责任。安装班维修工应做好维修、保养记录,巡回检查记录工作。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能热泵的八个典型案例
机组不制热 1 现场情况:维修人员到达现场后,发现主机压缩机无法正常开启,故导致主机无法正常使用。
