土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 图文解读机房空调维护项目
图文解读机房空调维护项目
发布于:2021-03-23 13:43:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、机房空调简介
机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。
机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。
二、 机房空调 月度维护项目
1、过滤器;
2、蒸发器;
3、远红外加湿器;
4、风机部分;
5、压缩机及制冷剂灌注量;
6、制冷循环部分;
7、风冷型冷凝器;
8、气流部分;
过滤器检查项目:
  • 过滤器褶面清理干净;
  • 查看过滤器开关;
  • 气流是否被堵塞;
蒸发器检查项目:
  • 清除蒸发器外表脏物
远红外加湿器检查项目:
  • 检查排水槽是否堵塞;
  • 检查加湿器灯管;
  • 检查水槽边缘是否有结垢;
  • 检查加湿器补水阀是否渗漏;
  • 检查加湿电流是否正常;
罐式加湿器(加湿罐)检查项目:
  • 是否老化
风机部分检查项目:
  • 叶片边是否有碎屑并清除;
  • 皮带的松紧状态(位置);
  • 轴承状态;
  • 风机安全开关状态;
  • 皮带轮和电机的装配;
压缩机及制冷剂量检查项目:
  • 检查油位;
  • 检查压缩机温度及附近管道温度;
  • 检查压缩机工作电流(符合铭牌标注);
  • 检查压缩机是否有渗漏;
  • 检查毛细管是否碰着压缩机;
制冷循环部分检查项目:
检查制冷管道(焊接处)、干燥过滤器消音器、视镜、维修阀、电磁阀、膨胀阀是否漏液(油)。检查上述器件温度情况,检查管道内是否有水份(看视镜,正常为绿色)
制冷循环部分检查项目:
  • 检查吸气压力;
  • 检查排气压力;
  • 检查热气旁通阀;
风冷型冷凝器检查项目:
  • 冷凝器盘管是否干净;
  • 检查室外机工作电流是否正常;
  • 查电机运转是否正常、是否紧固;
  • 轴承状态;
  • 制冷剂管道的支架是否松动;
气流部分检查项目:
  • 检查格栅送分口是否堵塞;
  • 检查各气流通道;
  • 回风、送风、风管、地板;
水冷/乙二醇冷冷凝器检查项目:
  • 检查铜管里面是否干净;
  • 检查水调节阀是否起作用;
  • 检查乙二醇溶液浓度;
  • 检查水/乙二醇是否有渗漏;
电气盘检查项目:
  • 检查各空气断路器;
  • 检查电气连接线;
  • 检查操作程序;
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调改造
  潍坊中央空调改造  近些年来,为了更加合理的有效利用资源,所以大家开始了对中央空调的节能改造,那么接下来就由山东广大小编为大家简单的介绍一下,关于中央空调节能改造方案的内容吧。  冷却水泵改造  首先是对于中央空调的冷却水泵改造,因为中央空调各个部件安装的比较分散,所以我们需要在每个冷却水泵旁安装一台变频控制柜,并且在冷却水泵上安装上一个温度 传感器 ,它能够实现实时采集制冷或者制热现场的温度,并且将温度的数据及时的传入 变频器 当中,而变频器通过我们事先输入的温度范围,这样能够及时对中央空调的温度进行合理调节,使得中央空调的温度在某一个恒定温度上,起到了有效的节电效果。
