土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热流传感器和热通量传感器用于管道输热保温热流检测
发布于:2021-03-23 11:19:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
集中供热管道工程是改善城市环境、空气质量和现代化水平的重要措施。它关系到人民的切身利益,对增强城市竞争力、实现节能减排目标、维护社会和谐具有重要意义。目前,我国许多城市的大型集中热源很少,供热管网建设也不完善,尤其是在城区和新城镇。
由于国家环保政策的限制,小锅炉关停,大型燃煤锅炉房无法继续建设,导致供热紧张,供热风险极高,对城市发展和环境保护产生不利影响。因此,城市集中供热管道工程长距离管道工程的建设不仅可以改善生活环境,提高生活质量,节约能源,而且可以促进城市向现代城市快速健康发展,对城市经济社会发展产生长期积极影响。
暖气分为水暖和气暖,我们常说的暖气片其实就是水暖。即循环水由壁挂炉或锅炉加热,然后通过管道与散热器相连,最后通过散热器输出合适的温度,形成室内温差,最后一个热循环使室内所有温度均匀上升。而气暖是加热空气。当冷空气进来时,它被散热器加热成热空气。当热空气上升时,它与房子里的冷空气形成对流,冷空气循环到中央供暖系统附近,又被加热成热空气。当热空气在房子里流通时,房间就暖和了。
现在很多家庭都配备了暖气,暖气管道是承载暖气的工具。供热管道是指我国北方和年平均气温较低的国家,用于冬季御寒的,是通过加热源加热空气后,再加热空气形成热交换,从而提高环境温度的产品。
为了保证供热管道正常运行,就需要对其进行保温性能检测,那要怎样判断供热管道的性能好坏呢?据工采网了解所知是通过检测供热管道的热通量值来判断其保温性能的。
热通量,又称为热流,是指单位时间通过单位面积的热能。使用的检测元件是热通量传感器/热流传感器,工采网代理了瑞士greenTEG 热通量传感器gSKIN-XO,超高分辨率的热能和温差 ,使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量。另外还有日本EKO 热流传感器MF-180适合材料内部的热流的直接测 ,也适合制冷剂的辐射流的测量 。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ZDLJP型电子式精小型电动单座调节阀
ZDLJP型电子式精小型电动单座调节阀,是工控系统中应用最多的一种。由低流阻直通单座阀配电子式直行程电动执行器3810L系列组成。电动执行机构内有伺服放大器,无需另配用伺服放大器,有输入控制信号(4-20mA DC或1-5V DC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。 单座调节阀是一种单座高精度的调节阀,具备以下设计特色: l  采用等截面S形流道,流阻小,流通能力大
