ZDLJP型电子式精小型电动单座调节阀,是工控系统中应用最多的一种。由低流阻直通单座阀配电子式直行程电动执行器3810L系列组成。电动执行机构内有伺服放大器,无需另配用伺服放大器,有输入控制信号(4-20mA DC或1-5V DC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。
单座调节阀是一种单座高精度的调节阀,具备以下设计特色:
l 采用等截面S形流道,流阻小,流通能力大
l 小规格阀芯阀杆采用一体式结构,避免了销钉或焊接带来的问题
l 小规格采用顶部导向结构,结构紧凑,流量通畅,不易卡堵
l 大规格采用压圈导向结构,结构简单,有效防止阀芯抖动,装拆、维护方便
l 可调范围大,调节精度高
l 电动执行机构为电子式电动执行机构 ,为一体式结构,功能强大
l 适用于各种流体介质的控制
调节阀的流量特性分为固有流量特性及安装流量特性,固有流量特性又称理想流量特性,是指阀前、阀后压差保持不变的状态下,介质流量随开度变化的特性。
常用的流量特性为:等百分比特性(也叫对数特性)、线性(也叫直线特性),以及快开特性。直线特性的调节在小开度时,流量相对变化值大,灵敏度高,但不易控制,而在大开度时,流量相对变化小。等百分比特性的调节阀在小开度时,流量相对变化值小,调节平衡缓和,而在大开度时,流量相对变化大。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
高准质量流量计流量传感器的测量管结构分类高准质量流量计流量传感器的测量管结构分类 高精度质量流量计的流量传感器增大了测量管的半径,改善了应力分布,减少了疲劳损伤,增强了抗振动干扰能力。因此,测量管的形状和结构多种多样,本节仅从不同角度进行分类讨论:根据测量管流向和工艺管道流向的排列,有平行和垂直两种方式。根据测量管的形状,有弯曲式和直线式。首先投入市场是U字型,现在已开发并继续生产的形状有Q字型、S字型、B字型、圆环型、长圆环型等。设计成弯曲形状是为了降低刚性,与直形管相比可以采用较厚管壁;但易积存气体和残渣而引起附加误差。直形测量管不易积存气体及便于清洗。垂直安装测量浆液时,固体颗粒不易在暂停运行时沉积于管内。
