土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中怎么设置线宽?CAD图纸打印出来线条太粗怎么办?
发布于:2021-03-22 17:32:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD图纸打印出来后线条太粗怎么办呢?怎么设置CAD线宽?在使用CAD软件绘制图纸的过程中,为了控制图纸打印出来后的线条宽度,会对CAD图纸中的线宽进行设置。那么如何进行CAD线宽设置呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD软件中进行CAD线宽设置的相关操作技巧,感兴趣的小伙伴可以了解一下。
CAD软件中修改线宽的操作步骤:
首先使用浩辰CAD软件打开需要设置线宽的图纸,这里小编以一条线段为例。如下图所示:
然后选中图纸中需要设置线宽的线条,在左侧特性栏中的常规项下修改线宽(如果左侧没有特性栏的话可以按快捷键【ctrl 1】调出特性栏),根据自身需求修改线宽数值。如下图所示:
如果修改完成后线宽还是没有变化的话,可以在软件下方的状态栏中找到并打开显示线宽,然后CAD图纸中的线条就会显示出来。如下图所示:
以上就是小编给大家整理的浩辰CAD软件中设置CAD线宽的相关操作技巧,是不是很简单呢?各位小伙伴在以后的CAD制图工作中如果遇到CAD图纸打印出来后线条太粗的情况时,可以参考本篇CAD教程来修改CAD图纸中的线条宽度哦~更多相关的CAD教程可以访问浩辰CAD官网教程专区查看。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中的引线标注
方法: 1、打开AutoCAD软件。 2、在标注工具栏中选择快速引线。 3、在需要标注的位置单击鼠标左键,如果要退出命令可以按ESC,也可以同时使用F8键将正交打开。 这样就完成操作,大家可以多练习一下,就会熟练了。
