土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中的引线标注
CAD中的引线标注
发布于:2021-03-22 15:12:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
方法:
1、打开AutoCAD软件。
2、在标注工具栏中选择快速引线。
3、在需要标注的位置单击鼠标左键,如果要退出命令可以按ESC,也可以同时使用F8键将正交打开。
这样就完成操作,大家可以多练习一下,就会熟练了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件中房间复制功能的使用技巧
为了提高绘图效率,浩辰CAD电气软件中提供了很多电气行业的专业功能。所以电气设计师在使用浩辰CAD电气软件绘图的过程中,可以通过浩辰电气菜单栏调用专业功能,比如设备编辑,批量赋值,设备批注,房间复制等。接下来的CAD制图初学入门教程小编给大家介绍国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中房间复制功能的使用技巧,感兴趣的CAD制图初学入门者可以和小编一起来了解一下! CAD中房间复制功能的使用: 浩辰CAD电气软件中【房间复制】功能的主要作用是复制设备和线缆,同时伸缩线缆长度和设备间距,用于大小不同但设备和线缆布置相同的房间或其它区域,可对任何角度方向的房间和区域进行复制。下面给各位CAD制图初学入门者介绍一下具体的操作步骤。
