土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 止水带焊接热熔机操作方法
止水带焊接热熔机操作方法
发布于:2021-03-22 17:28:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
止水带焊接热熔机操作方法
橡胶止水带接头焊机操作方法如下:
(1)将橡胶止水带两头,即直线段与十字接头连接端各大约100mm处的橡胶割掉,用工具,如砂轮将钢边打磨光滑。
(2)将橡胶止水带需要熔接的两端头搭接处中间留下长30~40mm的空间用于接头熔接、干净生胶片的连接。如果生胶片占有灰尘须用干净布擦干净灰尘或用打磨机将生胶片表面打磨干净后才能使用。
(3)在已打磨光滑的钢边两面涂刷橡胶与金属粘结剂。
(4)在加工打磨钢板橡胶止水带连接端头的同时预热橡胶止水带的熔接模具好,预热时间按电热丝的发热功率约在30分钟。目的是将模具温度控制在140~150℃度之间。当温度计显示模具温度已到140~150℃即可进行后续步骤。
(5)把需要熔接钢边橡胶止水带两端头按步骤2搭接放入橡胶熔接模具底模的中间,连接处放满生胶片。
(6)按模具的对中孔洞,轻轻放置熔接模具的顶模。在安放模具顶模的过程中要避免生胶片和熔接端头的跑位,如果过程中钢边橡胶止水带需熔接的两端头跑位,需重复此步骤,确保熔接两端头的正确位置。
(7)用千斤顶将安放好的顶模具加压。此步骤注意的是:千斤顶加压压力不要过大,加压到模具顶模和底模之间距离在2cm左右。待熔接钢边橡胶止水带的生胶片硫化一段时间,约5~10分钟后再进行千斤顶的二次加压。
(8)千斤顶二次加压是将模具缝隙加压到设计钢边橡胶止水带断面。加压后,保持模具温度在140~150℃之间,时间约20~30分钟即可开模。
(9)开模检查。如检查发现生胶片熔合不饱满,存在缺胶、开裂、分层等现象需返回到步骤1重新开始钢板橡胶止水带的端头热熔接。如检查发现橡胶止水带接头处熔合饱满,不脱胶,可以进行下一步骤。
(10)将已熔接好的橡胶止水带的钢边连接处用钉子或钢丝连接好,或将此接头连接处的钢边焊接牢固。
(11)再次检查接头的熔接质量和钢边的连接质量,质量合格后可将熔接后的橡胶止水带放置到温度降到常温后,开始钢边橡胶止水带在施工缝处的加固安装。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
盆式橡胶支座A彦邦抗震盆式橡胶支座产品特点
盆式橡胶支座A彦邦抗震盆式橡胶支座产品特点 抗震盆式橡胶支座又称为:"GPZ公路桥梁盆式橡胶支座"产品,它是一种专用于公路桥梁的桥梁支座产品。盆式橡胶支座是将橡胶块安置于密封钢盆中的,在三向受力的情况下,而产生相应的反力,承受桥梁的垂直荷载,同时,支座可以利用橡胶的弹性,满足梁端的转动,通过焊接在上座板上的不锈钢板与聚四氟乙烯来进行自由滑移,就可以完成桥梁上部构造的水平位移。盆式支座具有结构合理、变形小、水平位移量大、承载能力大、转动灵活、并有良好的缓冲性能的特点,是公路桥梁连续式桥梁支座的最佳选择.
