土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵煤改电
空气源热泵煤改电
发布于:2021-03-22 15:39:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  空气能热泵空调可以制冷吗?很多人印象中 空气源热泵 只是做供暖或热水。是不是空气源热泵没有制冷功能呢?特别是一些大型场所,安装的都是 中央空调 ,很少有人说是空气源热泵。空气源热泵和中央空调有关系吗?空气源热泵是由中央空调发展而来,工作原理一样。不一样的是中央空调一制冷为主,而空气源热泵是在中央空调配置上升级;采用的压缩机都是专用的压缩机,能经受更恶劣的环境;下面我们来了解下空气源热泵式如何做中央空调的。
  夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀)进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。
  在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用),制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用),吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水)中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。
  空气源热泵能够将自身所需能量的3到4倍的热能从低温物体传送到高温物体。所以空气源热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。所以空气源热泵是一种中央空调。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
潍坊空气能热水工程
  空气能热水机采用制冷剂的能量传递特点,让制冷剂压缩机的作用下循环工作,不断地在蒸发机中被蒸发而吸收空气(或水)中的热能,同时又不断地在冷凝机中释放热量从而使制冷剂循环工作,大程度地减少热传递所需的用电量,达到节能的目的.  空气能热水机是目前上能效比高的热水设备之一。它根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过制冷剂把自然界的空气、水等其它难利用的低品位热能吸收,提升为可用的高品位热能对水进行加热的设备。空气能热水机一般由压缩机、蒸发机、过滤机、节流机、储液罐、冷凝机、储水箱等几个部组成。
