土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 潍坊空气能热水工程
潍坊空气能热水工程
发布于:2021-03-22 15:34:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  空气能热水机采用制冷剂的能量传递特点,让制冷剂压缩机的作用下循环工作,不断地在蒸发机中被蒸发而吸收空气(或水)中的热能,同时又不断地在冷凝机中释放热量从而使制冷剂循环工作,大程度地减少热传递所需的用电量,达到节能的目的.
  空气能热水机是目前上能效比高的热水设备之一。它根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过制冷剂把自然界的空气、水等其它难利用的低品位热能吸收,提升为可用的高品位热能对水进行加热的设备。空气能热水机一般由压缩机、蒸发机、过滤机、节流机、储液罐、冷凝机、储水箱等几个部组成。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
潍坊泳池空气源供暖工程
  泳池热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡诺循环原理:液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的池水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的泳池水中,直接达到预定温度。相比于普通热泵在-10℃及更低温度下,由于蒸发温度过低,引起蒸发量较少,导致压缩机回气量少,从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条压缩机的喷射增焓支路,当压缩机回气不够时,喷射增焓支路会给压缩机补气,这样冷凝器的放热量就会提高,因此在较低的温度下仍能正常制热。
