土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 潍坊泳池空气源供暖工程
潍坊泳池空气源供暖工程
发布于:2021-03-22 15:33:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  泳池热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡诺循环原理:液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的池水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的泳池水中,直接达到预定温度。相比于普通热泵在-10℃及更低温度下,由于蒸发温度过低,引起蒸发量较少,导致压缩机回气量少,从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条压缩机的喷射增焓支路,当压缩机回气不够时,喷射增焓支路会给压缩机补气,这样冷凝器的放热量就会提高,因此在较低的温度下仍能正常制热。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家里安装暖气片要多少钱?不能只看报价,这些也很重要……
  随着集中供暖的来临,很多人开始考虑给自己的房子安装暖气或者更换新型暖气。家中安装暖气片不仅舒适温暖,还能保护家中老人小孩的健康。对于暖气片的安装大家最关心的就是价格问题,市场上价格五花八门,高低不定,家里安装暖气片要多少钱?  家用暖气片价格中包含了:暖气片购买费用、暖气片安装费用、暖气片配件费用。如果是自采暖,还需要购买壁挂炉及相关配件。  不一样的暖气,安装的费用也是不一样的,所以要先分明白是地暖的还是水暖暖气片的,可是这两种的报价差不了多少,并且在不一样的区域报价差别也不小,网上网下都有差异。
