安徽膜分离设备操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。具有被分离成分稳定、能耗低、无二次污染等优点。
安徽膜分离设备维护办法:
短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。
长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。
安徽膜分离设备优势:
1、全自动系统,可远程调控。
2、全系统封闭,能量损失小。
3、系统回收率高。
4、清洗系统用水量少,清洗液使用量小。
5、同时对物料进行浓缩,为后续蒸发减轻负担。
安徽膜分离设备的组成:
1、膜分离设备是由卷式膜元件、不锈钢膜壳、品牌供料泵、不锈钢循环桶、耐震压力表、压力调节阀、插管接头、卫生级硅胶管等组成。
2、设备可以换装超滤、纳滤、反渗透等各类标准卷式膜元件。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
次氯酸钠在水处理中的5大用途,你都尝试过吗?作者 |水圈一哥 氯酸钠和次氯酸钠仅有一字之差,也都是氧化剂,但氯酸钠溶于水时不会产生次氯酸,常温下也不会氧化COD,根本没有去除COD的效果。测量COD一般用为重铬酸盐法,因为测出来比较准,这方法需要把水样在酸性条件下高温消解,这时候氯酸钠才开始氧化COD,屏蔽了真实数据,如果氯酸钠比较多的话甚至能让COD测出负值来
