土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 次氯酸钠在水处理中的5大用途,你都尝试过吗?
发布于:2021-03-22 13:41:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
作者 |水圈一哥
氯酸钠和次氯酸钠仅有一字之差,也都是氧化剂,但氯酸钠溶于水时不会产生次氯酸,常温下也不会氧化COD,根本没有去除COD的效果。测量COD一般用为重铬酸盐法,因为测出来比较准,这方法需要把水样在酸性条件下高温消解,这时候氯酸钠才开始氧化COD,屏蔽了真实数据,如果氯酸钠比较多的话甚至能让COD测出负值来 。
除了上述5大用途外,次氯酸钠的强氧化性还可以助凝或者除铁、锰离子,甚至对藻类生长也有一定抑制效果,不过这些 用途在污水 处理领域比较少见 , 大多用于给水,自来水厂每天要用大量次氯酸钠,有时候自来水有股怪味儿就是余氯没散干净,放一放或者煮沸就没事了。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜寿命与鉴别污染类型
