土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜寿命与鉴别污染类型
反渗透膜寿命与鉴别污染类型
发布于:2021-03-22 13:39:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有特性的人工半透膜。一般用高分子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直径一般在0.5~10nm之间,透过性的大小与膜本身的化学结构有关。有的高分子材料对盐的排斥性好,而水的透过速度并不好。有的高分子材料化学结构具有较多亲水基团,因而水的透过速度相对较快。因此一种满意的反渗透膜应具有适当的渗透量或脱盐率。
一、反渗透膜应具有以下特征:
      1、在高流速下应具有高效脱盐率;
      2、具有较高机械强度和使用寿命;
      3、能在较低操作压力下发挥功能;
      4、能耐受化学或生化作用的影响;
      5、受pH值、温度等因素影响较小;
      6、制膜原料来源容易,加工简便,成本低廉。
      反渗透膜的结构,有非对称膜和均相膜两类。当前使用的膜材料主要为醋酸纤维素和芳香聚酰胺类。其组件有中空纤维式、卷式、板框式和管式。可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作,主要用于纯水制备和水处理行业中。
二、反渗透原理
      反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高压侧得到浓缩的溶液,即浓缩液。若用反渗透处理海水,在膜的低压侧得到淡水,在高压侧得到卤水。
      反渗透时,溶剂的渗透速率即液流能量N为:
N=Kh(Δp-Δπ)
      式中Kh为水力渗透系数,它随温度升高稍有增大;Δp为膜两侧的静压差;Δπ为膜两侧溶液的渗透压差。
稀溶液的渗透压π为:
π=iCRT
      式中i为溶质分子电离生成的离子数;C为溶质的摩尔浓度;R为摩尔气体常数;T为标准温度。
      反渗透通常使用非对称膜和复合膜。反渗透所用的设备,主要是中空纤维式或卷式的膜分离设备。
      反渗透膜能截留水中的各种无机离子、胶体物质和大分子溶质,从而取得净制的水。也可用于大分子有机物溶液的预浓缩。由于反渗透过程简单,能耗低,近20年来得到迅速发展。现已大规模应用于海水和苦咸水(见卤水)淡化、锅炉用水软化和废水处理,并与离子交换结合制取高纯水,其应用范围正在扩大,已开始用于乳品、果汁的浓缩以及生化和生物制剂的分离和浓缩方面。
三、反渗透膜的反渗透膜寿命
      设备在使用过程中,除了性能的正常衰减外,由于污染而引起设备性能的衰减更为严重。通常的污染主要有化学垢,有机物及胶体污染,微生物污染等。不同的污染表现出的症状是不同的。不同的膜公司所提出的膜污染的症状也存在差异。在工程中我们发现,污染时间的长短不一样,其症状也不一样。
      如:膜发生碳酸钙垢污染,污染时间为一个星期时,主要表现为脱盐率的迅速下降,压差缓慢增大,而产水量变化不明显,用柠檬酸清洗能完全恢复性能。污染时间为一年(某纯水机),盐通量由开始的2mg/L上升为37mg/L(原水为140mg/L~160mg/L),产水量由230L/h下降为50L/h,用柠檬酸清洗后,盐通量降为7mg/L,产水量上升至210L/h。再者污染往往不是单一的,其表现的症状也存在差别,使得污染的鉴别更困难。
四、反渗透膜的鉴别污染类型
      鉴别污染类型要综合原水水质,设计参数,污染指数,运行记录,设备性能变化及微生物指标等加以判断:
      1、胶体污染
      发生胶体污染时,通常伴随着以下两个特性:A、前处理中微滤器堵塞得很快,尤其是压差增大很快。B、SDI值通常在2.5以上。
      2、微生物污染
      发生微生物污染时,RO设备的透过水和浓缩水中的细菌总数都比较高,平时没有按要求进行保养和消毒。防止超滤RO膜性能的损坏。新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋中。在塑料袋不破的情况下,贮存1年左右,也不会影响其寿命和性能。当塑料袋开口后,应尽快使用,以免因NaHSO3在空气中氧化,对元件产生不良影响。因此膜应尽量在使用前开封。设备试机完后,我们采用过两种方法保护膜。设备试机运行两天(15~24h),然后采用2%的甲醛溶液保养;或运行2~6h后,用1%的NaHSO3的水溶液进行保养(应排尽设备管路中的空气,保证设备不漏,关闭所有的进出口阀)。两种方法均可得到满意的效果。前一种方法成本高些,在闲置时间长时使用,第二种方法在闲置时间较短时使用。
      3、钙垢
      可依据原水水质及设计参数进行判断。对碳酸盐型水而言,如果回收率为75%时,设计时投加了阻垢剂,浓缩液的LSI应小于1;不投加阻垢剂时浓缩液的LSI应小于零,一般不会产生钙垢。
      4、可用1/4英寸的PVC塑料管插入组件中测试组件不同部位的性能变化进行判断。
      5、根据设备性能的变化判断污染的类型。
      6、可用酸洗(如柠檬酸、稀HCl),根据清洗的效果和清洗液判断钙垢,通过清洗液成分分析进一步证实。
      7、对清洗液进行化学分析
      取原水、清洗原液、清洗液,三个样分析。在确定了污染的类型后,可按1中的方法清洗,然后消毒使用。在不能确定污染的类型时,通常采用清洗+消毒+0.1%HCl(pH为3)的步骤清洗。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
最强总结!水处理药剂核心内容汇总
环保水处理领域的人都知道,水处理剂究竟有多重要,生物处理环节达不到的指标,我们都可以用它来办到。 水处理剂简直可以称作是污水处理工程师的“命根子”。关于水处理药剂的内容实在太多,今天来系统性总结一下关于水处理药剂的主要内容。 一、水处理剂的应用领域
