土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 汽车发动机气缸内压力测试信号示波器测量
汽车发动机气缸内压力测试信号示波器测量
发布于:2021-03-22 11:36:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
发动机动力不足是汽车维修中的常见故障,造成这个故障的原因可能是点火系统故障、喷油系统故障、进气故障或者机械方面的故障。机械方面的故障我们很难直接判定,一般都是通过仪器来间接测试,气缸压力的检测就是其中一项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行缸压测试。
开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机热机,使水温表指针指示中间位置。确保发动机气缸的喷油系统和点火系统处于关闭状态。连接一个压力探头至示波器的通道一(改探头是一个压力传感器,能将压力信号转换为电信号输入到示波器)。清洁火花塞周围,移除发动机缸上的火花塞,减少发动机运转阻力。启动汽车发动机进入怠速状态以清除气缸中残留的所有燃油,安装压力探头接入移除的缺口。节气门全开,踩下油门踏板,确保有足够进气量,启动发动机运转。
打开示波器的通道设置,开启示波器低通滤波30K左右,将探头类型改为压强,设置好压强范围以及对应的电压范围。打开示波器测量项,选择最大值、最小值以及频率。将时基设置为20ms左右。调节通道垂直档位,将波形尽量占满整个屏幕。有的示波器内置汽车包软件,可以完成一键设置。
如下图是马自达6-缸内压力测试压缩(运行中)的波形图。
可以看到波形最初低于0点(大气压),然后会有一个小的压力上升后又下降,接着一个大的脉冲上升并迅速下降,如此反复。可以看到这个反复的频率是7.3HZ左右。
当检测的结果比标准值偏低,说明气缸有漏气现象,但不能确定是上边的气门和缸垫漏气,还是下边的活塞和气缸漏气。向气缸里加注10-20ml机油,运转几圈短暂密封活塞与气缸间隙,再次测量气缸压力。如果压力值没有变化则说明上边漏气,如果压力值恢复则说明下边漏气。用同样的方法对其他气缸进行测试。波形的最小值不能低于厂家标准,最大和最小值不应超过一定的比率。关于标准,不同发动机略有不同,具体查阅相关手册。如果相邻两缸压力值偏低,有可能存在气缸串气现象。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
关于铁磁谐振信号检测的方法,基于原子分解法的铁磁谐振检测方法
近年来,关于铁磁谐振信号检测的方法有基于原子分解、神经网络、快速傅里叶变换、小波变换等。 今日就带大家来了解一下基于原子分解法的铁磁谐振检测方法,请往下看: 原子分解法之所以能够更好地匹配信号结构,是因为原子分解法能够在匹配追踪信号的时候,对于具有局部具有不同时频的铁磁谐振信号,匹配追踪时能够产生自适应时频变换。S.G.Mallat推导了一个不包含干扰项的时频平面上的信号能量分布,可以提取与其相关的信号特征分量。结果表明,时频字典产生自适应分解,其中信号结构由与其时频特征匹配的
