土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于铁磁谐振信号检测的方法,基于原子分解法的铁磁谐振检测方法
发布于:2021-03-22 09:00:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
近年来,关于铁磁谐振信号检测的方法有基于原子分解、神经网络、快速傅里叶变换、小波变换等。
今日就带大家来了解一下基于原子分解法的铁磁谐振检测方法,请往下看:
原子分解法之所以能够更好地匹配信号结构,是因为原子分解法能够在匹配追踪信号的时候,对于具有局部具有不同时频的铁磁谐振信号,匹配追踪时能够产生自适应时频变换。S.G.Mallat推导了一个不包含干扰项的时频平面上的信号能量分布,可以提取与其相关的信号特征分量。结果表明,时频字典产生自适应分解,其中信号结构由与其时频特征匹配的GABOR函数表示。信号分量的特性由所选GABOR函数的标度、频率、时间和相位指数明确给出。
原子分解法对非平稳信号具有较强的分析能力,并能够很好地滤除噪声,结果简洁而有效,采用原子分解法得到的最佳匹配原子能够准确表征铁磁谐振信号,快速检测出铁磁谐振信号,其基本思路是,针对中性点不接地系统由单相瞬时接地故障激发的铁磁谐振,综合故障后的三相电压和零序电压的临界条件,并将零序电压按时间分为三组,用原子分解法对每组信号进行分析,根据信号频率及衰减系数参数间关系,提出铁磁谐振判断依据,检测出系统的铁磁谐振故障及类型。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电压互感器为什么会出现铁磁谐振现象呢?
   运行经验证明,在我国中性点绝缘、中性点经消弧线图接地(以及中性点直接接地的3~220kV电网中,都曾发生过由于电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压。我们知道发生铁磁谐振过电压不仅或损坏电气设备,严重时可能影响系统的安全可靠运行。今天我们一起来了解下电压互感器为什么会出现铁磁谐振现象呢 电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压。其中以在中性点绝缘的配电网中出现的较为频繁,是造成事故最多的一种内部过电压,因为其他接地系统只有当它们变成中性点绝缘系统时才有可能发生这种过电压。当这种过电压发生时,由于互感器的铁芯饱和,导致其绕组的励磁电流大大增加,严重时可达其额定励磁电流的百倍以上,从而引起互感器的熔断器馆断、喷油、绕组烧毁甚至爆炸
