土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 技术专栏关于高规的相关问题(十三)
技术专栏关于高规的相关问题(十三)
发布于:2021-03-22 09:51:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
技术专栏 | 关于高规的相关问题(十三)
厚板设计应符合下列规定:
1,转换厚板的厚度可由抗弯、抗剪、抗冲切截面验算确定。
2,转换厚板可局部做成薄板,薄板与厚板交界处可加腋;转换厚板亦可局部做成夹心板。
3,转换厚板宜按整体计算时所划分的主要交叉梁系的剪力和弯矩设计值进行截面设计并按有限元法分析结果进行配筋校核;受弯纵向钢筋可沿转换板上、下部双层双向配置,每一方向总配筋率不宜小于0.6%;转换板内暗梁的抗剪箍筋面积配筋率不宜小于0.45%。
4,厚板外周边宜配置钢筋骨架网。
5,转换厚板上、下部的剪力墙、柱的纵向钢筋均应在转换厚板内可靠锚固。
6,转换厚板上、下一层的楼板应适当加强,楼板厚度不宜小于150mm。
程序实现
程序可以实现对转换厚板结构的建模计算,对于结构整体计算可以考虑转换厚板的作用,按照弹性板6进行结构整体计算,对转换厚板本身的设计可以按照有限元进行楼板应力分析。如果要进行楼板的厚板的加腋,加腋板的分析可以采用PMCAD中建模的方式,分布输入加腋楼板的腋高及加腋的长度,如图 10.2.14-1所示,然后在SATWE中进行整体结构的内力分析与配筋设计,对于转换厚板的设计可以直接采用SATWE或PMSAP的有限元整体计算结果或者可直接采用slab对板进行计算的结果。
图 10.2.14-1 PMCAD中输入加腋板
对于加腋板的计算程序默认为弹性板6,设计师可以直接选择如图 10.2.14-2所示的“楼板按照有限元方式进行设计”,SATWE计算完完毕可以查看加腋楼板的应力与配筋。在slab中也可以直接直接进行转换厚板的应力分析,如图 10.2.13-4为楼板加腋恒载下的弯矩云图。
图 10.2.14-2 楼板按照有限元进行设计
图 10.2.14-3 slab计算转换层加腋厚板恒载下板弯矩云图
供   稿:结构软件事业部
审   稿:刘孝国
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM-LMB“图纸参数“出图妙用,让图纸更清晰
PKPM-LMB “图纸参数“出图妙用,让图纸更清晰 对铝模板设计来说,无论用什么工具进行设计,最重要的就是输出的的图纸和清单。保证每一份图纸的清晰度与清单的准确性,是我们要做到的至关重要的一环。今天我们着重介绍一下在
