土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM-LMB“图纸参数“出图妙用,让图纸更清晰
发布于:2021-03-19 08:45:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM-LMB “图纸参数“出图妙用,让图纸更清晰
对铝模板设计来说,无论用什么工具进行设计,最重要的就是输出的的图纸和清单。保证每一份图纸的清晰度与清单的准确性,是我们要做到的至关重要的一环。今天我们着重介绍一下在 PKPM-LMB软件中如何让图纸输出更加清晰准确,尽量减少后期人工调整图纸所花费的时间,从而达到缩短设计周期的目的 。
如右图所示,
在进行出图设置时:
1. 第一部分主要针对于图纸清单中项目名称、设计师等信息的填写,填写完成后可在所有图纸中体现,无需再去每一份单独的图纸、清单中进行更改;
2. 第二部分中针对于图纸中的显示细节进行调整:例如文字字体大小、方向等;
1) 数量显示:对于数量不为1的模板,可以在生产编号后面显示出该模板的数量,如下图楼面支撑:SS(3);
ps:多用于表示不同数量的支撑、K板等;
2) 字体大小:墙板图字体与模板的方向,此处可以选择平行(下图左)或者垂直(下图右);
ps:字体大小可以直接在下拉框中选择,如果觉得100还是不够大,可以直接通过键盘输入哟
3)出图颜色设置:可以根据模板种类不同,设置不同的颜色导出,以便于区分模板类型(效果如上图右);
4)文字避让:
铝模设计出图时有些模板文字较长或者模板文字较多,造成文字叠加,图纸繁乱,无法准确分清这些模板的摆放位置。使用文字避让功能可以通过改变文字“宽度因子”,自动优化调整各个模板摆放位置,让出图更加清晰美观;
使用方法
如上图所示,勾选下方“启用新版避让”,“启用宽度因子”即可。如需使用“最大宽度因子”,则勾选最后一个“默认最大因子”;
在进行单独修改时,可以选择左侧模板名称,然后在右侧更改文字的方向、角度和大小等,如果模板文字离模板的距离太远,则可以更改模板文字的起始距离和前置距离等距离参数;
下图左为文字避让调整前的效果,下图右为文字避让调整后的效果。
ps:多当所有的模板文字需要更改为同一个参数时,选择一个模板文字,按下键盘组合键ctrl+a,可进行同意修改。
以上主要介绍图纸参数设置两个模块的内容,后面还有放线图、安装编码图(细心的你会发现上面图中安装编号跟模板编号是出在一张图里面的)、生产图的调整方法等等;后续会持续更新,有兴趣的可给我们留言联系。
供稿:高明岩
审核:陆中元
30.87 万条内容 · 562 人订阅
桩承台基础为何最大桩反力和平均桩反力相同?
桩承台基础为何最大桩反力和平均桩反力相同? 提问 Qustions & 解答
