土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 市政路基、路面工程质量检验要求
市政路基、路面工程质量检验要求
发布于:2021-03-22 09:04:22 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
市政路基、路面工程质量检验要求
市政路基、路面工程质量检验要求
一、 路基工程质量检验要求
1、 路基工程质量检验的主要内容
(1) 路基的宽度和标高(包括边沟)。
(2) 路基的平面位置。
(3) 边坡坡度及边坡加固。
(4) 排水设施的尺寸及底面纵坡。
(5) 填土压实度、弯沉值。
(6) 取土坑、弃土堆、护坡道、截水沟、排水沟的位置和形式是否正确。
(7) 隐蔽工程检查记录。
2、 土石方路基实测项目
(1) 土方路基实测项目有压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。
(2) 石方路基实测项目有压实度、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和平顺度。
二、 路面工程质量检验要求
1、 路面基层、底基层的检验
(1) 主要检验内容:高程、厚度、宽度、横坡度和平整度、基层的压实度和强度。
(2) 水泥稳定粒料基层实测项目:压实度、平整度、纵断高程、宽度、横坡、强度。
1) 压实度:按路基、路面压实度评定标准检查。
2) 平整度:用3m直尺和塞尺进行检查。
3) 纵断高程:用水准仪进行检查。
4) 宽度:各级公路的宽度应符合设计要求。
5) 厚度:按路面结构层厚度评定标准检查。
6) 横坡:用水准仪进行检查。
7) 强度:各级道路的强度应符合设计要求,按半刚性基层和底基层材料强度评定标准检查。
(3) 石灰土基层实测项目:压实度、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡、强度。
(4) 填隙碎石(矿渣)基层和底基层实测项目:压实度、弯沉值、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡。
2、水泥混凝土路面的检验
(1)主要检验内容包括水泥混凝土面版的弯拉强度、平整度和厚度、水泥混凝土路面的抗滑构造深度、相邻面板间的高差、纵横缝顺直度、水泥混凝土路面中线平面位置、路面宽度、纵断高程和路面横坡。
(2)水泥混凝土面层实测项目
1)弯拉强度:弯拉强度应在合格标准之内。按水泥混凝土弯拉强度评定标准检查。
2)板厚度:按路面结构层厚度评定标准检查。
3)平整度:标准差用测平仪检测最大间隙。
4)抗滑构造深度:用铺砂法进行检测。
5)相邻面板高差:用钢板尺和塞尺量。
6)纵、横缝顺直度:用20米线和钢尺量。
7)中线平面偏位:用经纬仪进行检测。
8)路面宽度:用钢尺量。
9)纵断高程:用水准仪进行检测。
10)横坡:用水准仪进行检查。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
建筑工程必做的13个专项验收!看看都有哪些?
建筑工程必做的13个专项验收!看看都有哪些? 来源: 建筑工程鲁班联盟 基于某地区的工程项目实例,依据国家及地方相关规定,汇总了建筑工程项目需要进行的13个专项验收,看看都有哪些?(注:由于不同地区对专项验收的要求有所不同,请以当地主管部门规定为准。)
