土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深度理解地下室剪力墙竖向裂缝的分布规律
深度理解地下室剪力墙竖向裂缝的分布规律
发布于:2021-03-21 15:17:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020)
一、地下室剪力墙是很容易出现竖向裂缝。
到地下室看一看,经常能看到下图所示的剪力墙竖向裂缝。
二、地下室剪力墙为什么容易出现竖向裂缝。
剪力墙混凝土收缩,受到基础底板的约束,在剪力墙内会产生拉应力σt,见下图。
图中显示拉应力σt在墙中部最大,当σt大于混凝土抗拉强度ft时,便会在墙中部首先出现第一条裂缝。关于约束的含义,本公众号专门写了几篇原创文章,朋友们可去看看,加深理解。
三、地下室剪力墙开裂是有规律的。
1、当第一条竖向裂缝产生后,墙体内因收缩而产生的拉应力σt重新分布,见下图。
2、如果墙体混凝土继续收缩,拉应力σt再次逐渐增大,最后再次产生竖向裂缝,见下图。
3、如果“凝土收缩拉应力σt增大→墙开裂→拉应力σt重分布→混凝土收缩拉应力σt增大......”,这个过程循环几次后,在剪力墙中就会出现很多竖向裂缝。
4、剪力墙中部的这条竖向裂缝,会最先出现,所以我们到地下室检查时,可首先关注墙中部区域。
5、上面介绍的是竖向裂缝开裂顺序的一般规律。当然也不能排除由于结构布置的特殊性,不完全遵循这个规律。
四、桥梁防撞墙的裂缝分布情况可帮助理解
下图为某桥梁防撞墙的裂缝分布情况,竖向裂缝分布均匀,间距基本一致。它的开裂机理和地下室墙是一样的。可边看边思考,有助于理解地下室墙的竖向裂缝分布规律。
五、按图设置了地下室剪力墙的伸缩缝、后浇带、膨胀加强带等防开裂措施,为什么还会开裂?
设置伸缩缝、后浇带、膨胀加强带等防开裂措施,是前辈们总结的很有效的防开裂措施,但只是众多措施的一部分而已。只有精心施工,同时采取多种措施,
才可减少或避免裂缝。
六、如何减少或避免地下室剪力墙竖向裂缝
1、减少或避免墙竖向裂缝的措施太多,限于篇幅这里只选择讲一部分。
2、《 大体积混凝土施工标准》GB50496-2018第2.1.1条:图片
 地下室剪力墙厚度虽然一般小于1m,但因收缩易产生有害的裂缝。根据上面标准条文的理解,应按照《 大体积混凝土施工标准》来编制施工方案,减少或避免裂缝。
3、尽量缩短基础底板和剪力墙混凝土浇筑时间间隔。基础底板混凝土浇筑很长时间后,才浇筑剪力墙混凝土,这时基础底板混凝土大部分收缩已经完成,与剪力墙混凝土同步收缩的成分已经很少,导致在墙内产生的约束拉应力会很大,产生裂缝的可能性加大。
4、在浇筑剪力墙混凝土前,持续保持基础底板混凝土表面潮湿7天以上,让混凝土充分吸水,混凝土会产生膨胀现象,可增加墙体和基础底板混凝土的同步收缩量,减小二者的相对变形,即可减小互相约束,达到减少混凝土收缩拉应力的目的。
5、不要擅自增加混凝土强度等级,因混凝土强度提高,水泥用量增大,导致含水量高,水泥浆料增大,收缩增大。
当采用掺粉煤灰混凝土时,如设计允许,按照按照《 粉煤灰混凝土应用技术规范》GBT 50146-2014第5.1.2条:
的规定,采用较长龄期的混凝土,即利用后期强度,可减小水泥用量,可减小收缩。
6、在便于施工的前提下,采用骨料粒径越粗,收缩会减小。
7、混凝土浇筑时间选择在一天中温度较低的时间段,如夏天务必选择在晚上降温后,收缩会减小。
8、尽早回填地下室土方,减少暴露时间,收缩会减小。
9、拆模时发现混凝土有一定温度,千万不要喷冷水养护。可适当延长带模养护时间。
10、如设计允许,水平钢筋放置于墙外侧,对推迟或避免裂缝有好处,因剪力墙裂缝一般是从外向内发展的。
七、结语
建筑物的裂缝,看似没有规律,杂乱无章。但其实有很多裂缝是有规律可循的,只是当你还没有深度理解它时,不能看出它的规律罢了。
  • 意气书生
    意气书生 沙发
    这个混凝土裂缝的从力学的方面解析了产生的原因,楼主写的很深入。谢谢楼主分享。
    2021-11-21 08:04:21
  • cof1623918847505
    通俗易懂,简单明了,点赞!
    2021-11-19 21:43:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵怎样订购才更省钱-详情看这里
其实有些客户那边虽然也是想要订购这个二次构造柱泵,进行输送施工,但是有几方面,客户那边也是比较犹豫的,一方面是,因为这个二次构造柱泵,虽然小型的价格不算太贵,但是一下子拿出这笔钱,对于一些客户那边来说,还是比较大的开支,另一方面也是有些输送泵,因为质量不好,客户那边后期使用经常会出现一些故障情况,后面客户听说之后,是否订购也是会有些犹豫的。 那么选择订购这个二次构造柱泵,怎么样才能更加省钱呢?对于这一点,其实大部分的客户那边都是会想要了解一下的,但是这个二次构造柱泵真的能省钱吗,小编在这里告知大家,在价格上面虽然是不太可能降下去的,但是大家可以看看其他方面,有些地方,本身可能是需要花钱的,但是要是厂家那边在售卖的时候,提前安排好,不就是给客户那边省钱了吗,比如说这个输送泵机身有一些是易损件,后期要是磨损,需要单独订购,但是要是厂家那边直接免费配送,是不是就是省钱了?还有这个输送泵要是出现一些故障情况,那么需要技术员维修,也是需要花费的,但是要是厂家有免费质保期,那么后面不就又是多省下一笔费用么?还有一些后期的保养维护,要是客户那边自己可以直接处理了,那么也是省下了后期维护的钱了。
