土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵怎样订购才更省钱-详情看这里
发布于:2021-03-20 15:17:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
其实有些客户那边虽然也是想要订购这个二次构造柱泵,进行输送施工,但是有几方面,客户那边也是比较犹豫的,一方面是,因为这个二次构造柱泵,虽然小型的价格不算太贵,但是一下子拿出这笔钱,对于一些客户那边来说,还是比较大的开支,另一方面也是有些输送泵,因为质量不好,客户那边后期使用经常会出现一些故障情况,后面客户听说之后,是否订购也是会有些犹豫的。
那么选择订购这个二次构造柱泵,怎么样才能更加省钱呢?对于这一点,其实大部分的客户那边都是会想要了解一下的,但是这个二次构造柱泵真的能省钱吗,小编在这里告知大家,在价格上面虽然是不太可能降下去的,但是大家可以看看其他方面,有些地方,本身可能是需要花钱的,但是要是厂家那边在售卖的时候,提前安排好,不就是给客户那边省钱了吗,比如说这个输送泵机身有一些是易损件,后期要是磨损,需要单独订购,但是要是厂家那边直接免费配送,是不是就是省钱了?还有这个输送泵要是出现一些故障情况,那么需要技术员维修,也是需要花费的,但是要是厂家有免费质保期,那么后面不就又是多省下一笔费用么?还有一些后期的保养维护,要是客户那边自己可以直接处理了,那么也是省下了后期维护的钱了。
所以其实客户们在选择这个二次构造柱泵,进行输送施工的时候,要是价格上面属于正常了,降不了,那么大家也是可以和厂家那边沟通一些这个二次构造柱泵的后期服务,或者是像小编所说的这些省钱的行为的。
  • dunxinchun
    dunxinchun 沙发
    这个设备貌似不错,但质量参差不齐;原工地上买了一台,性能不过关,三天两头出毛病,废弃了;还是改回人工入仓进料。
    2021-03-21 10:41:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵怎么样才能更好使用-当然是减少故障情况了
相信不需要小编详细说明,很多建筑行业内的客户,都是对这个二次构造柱泵,知道的。当然了也是有很多客户那边在使用这个二次构造柱泵的时候,觉得这个输送泵并不是很好使用,因为有些的输送泵在客户们使用过程中出现多次故障情况,影响客户那边的施工输送泵,甚至是浪费客户们自己调配好的混凝土骨料泥浆等,还有会耽误工程队那边施工进度情况,就是因为需要专业技术员上门处理维修。 其实这个二次构造柱泵,在前几年之前,确实会出现这样的情况,订购了二次构造柱泵,进行输送施工使用的时候,经常会出现一些故障情况,耽误工程队那边的施工输送。但是不得不说,在近几年的时候,这个输送泵的使用情况其实比之前的要好很多了。因为随着现在科技的发展,这个输送泵的生产设计的技术,也是在不断的发展的,很多厂家内在生产设计这个输送泵的时候,经过一步步的检测调试,可以是这些输送泵的质量情况变得更加好一些,使用的时候,也是更加耐磨一些的,所以现在的这个输送泵,客户们在使用的时候,效果上面来说,也是比之前要好很多的。
