静止式进相器是大中型绕线电机无功就地补偿的高新产品,具有故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。主要用于水泥、化工、矿山、冶金、钢铁、造纸、制药等行业的大中型高低压绕线式异步电机的工业补偿机器。
静止进相器的常见三种故障:
1.晶闸管的击穿
会造成的后果:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止进相器的主回路及电抗器发热严重。
主要分析原因有:
(1) 静止进相器本身电路设计有缺陷或使用投切方法不当:
个别静止进相器的生产厂家由于对静止进相器现场客观使用环境了解不够,在电路设计时只是简单地把绕线式电动机起动时转子回路短接接触器的闭合信号作为能投切条件,这是不恰当的,不准确的。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容补偿柜容易出现哪些故障首先了解下放电线圈 ,设备发热烧损的事很多,但原因各不相同,要结合现场实际进行判断 一个可能是设备自身的问题,如接头虚而发热,电抗器A相问题而发热等; 一个是系统问题引起电抗器A相发热,如电容的问题引起A相电流增大而发热,A相电力谐波过大而引发电流增大,电抗器与电容器匹配后,使A相阻抗减少而使电流增大,A相发生谐振而使电流增大而发热等。 放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术安全措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。
