土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电容补偿柜容易出现哪些故障
电容补偿柜容易出现哪些故障
发布于:2021-03-20 11:29:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
首先了解下放电线圈 ,设备发热烧损的事很多,但原因各不相同,要结合现场实际进行判断
一个可能是设备自身的问题,如接头虚而发热,电抗器A相问题而发热等;
一个是系统问题引起电抗器A相发热,如电容的问题引起A相电流增大而发热,A相电力谐波过大而引发电流增大,电抗器与电容器匹配后,使A相阻抗减少而使电流增大,A相发生谐振而使电流增大而发热等。
放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术安全措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。
放电线圈适用于35k及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控. 放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。
在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50。 在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。我们常说电容器组的开口三角形保护、不平衡电压保护,零序不平衡保护实际就是这种保护。而此种保护大量的用在10K的单Y接线的电容器组中。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
过电压保护器的主要作用
ZB-FGB系列过电压保护器是我公司针对现行各类过电压保护器保护弱点而研制的新一代替代产品,专用于35kV及以下中压电网中。 主要用于保护变压器、电动机、并联补偿电容器等电器设备的绝缘,使其免受过电压的损坏。本系列产品可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压
