土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调不清洗的三大危害?
空调不清洗的三大危害?
发布于:2021-03-19 14:33:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有人说:一年清洗几次空调,一次就得多少元,有没有这个必要?看完以下这3大危害你就彻底明白了!
1:中央 空调不清洗易成“纵火犯”,危险!
历年来,夏季因电器引发的火灾事故明显增多,其中空调已然成为夏季火灾一大“纵火犯”。
有一位宁波的俞先生正在看电视,突然听到家人大喊“起火了”。俞先生发现空调正在不断冒烟,房间里已是浓烟滚滚,并发出刺鼻的味道。俞先生说,该空调已经使用五六年,好多年没有清洗过,今年刚用三四次。
总结
中央空调空气过滤器内会积存大量的脏物(灰尘、油烟、空气中的絮状物),如不及时清理,将严重堵塞过滤网、散热片、蒸发器。当散热片上污垢很重时, 排气管温度高达100度~130度 ,压缩机超时、超负荷工作,冷冻油失去润滑作用磨损加大,导致马达烧毁从而引发火灾。
2  空调病真是一种病,得治!
许多人对空调病的理解顶多是腰酸背疼、头晕脑热而已。但是如果告诉你, 吹空调可能引发肺炎,你还能这么淡定么?
日前,中华预防医学会消毒分会专家和家安实验室工作人员,对空调污染进行了一场实验,结果令人瞠目:取两碗等量的白米饭,置于壁挂式空调下的桌子上,其中一碗盖好。 72小时后,盖好的米饭只是略有变色,但敞露于空调下的那碗米饭,已经长毛,出现大片霉斑。
总结
当中央空调清洗不及时,空调的换热器中会蜗居着的大量霉菌、军团菌等致病菌, 细菌含量最高可达马桶的60倍 。这些细菌随呼吸道进入人体,容易导致人体出现头晕乏力,甚至患上感冒、鼻炎、哮喘等呼吸道疾病。因此,很多空调病不只是冷热交替造成的,空调里的污染也是祸源。
春夏换季时,需要开启空调前,应该彻底清洗消毒一次。
3  空调不清洗,电费损失更大!
许多单位不怎么爱清洗中央空调。找专业的清洗公司吧,又觉得没必要花这份钱。但不清洗就用,真的划算吗?你可知道耗电损失多大吗?
空调清洁前后耗电对比
清洁后1小时0.95度 的耗电量较清洁前下降了0.19度,这只是一小时的耗电量。对于家中常开的空调,清洁后每一天也就是24小时将节省4.56度电。
给大家算个账:以家用2匹的挂式空调为例,它的功率大约是2千瓦,使用一年后污垢厚度达到0.2毫米,若一年使用5个月每天使用8小时,一年花费的空调电费大概有:
而一般每个家庭都有二台以上挂机,由于 夏天空调使用高峰期,用电量巨大,容易达到阶梯电价,因此空调的 一年电费就要花费约1千元左右。而 空调清洗后省电量最高 达可 28%,即2台空调可省电约300元左右。
总结
清洗空调主要作用为:空调内无尘无垢,气流交换顺畅, 制冷效果明显增强 ;空调器的工作环境改变, 寿命延长 ;工作效率提高,也就 降低电耗 。
清洗后的空调故障率降低,耗电量下降,更加节省开支。
中央空调需要清洗地方
1 风轮
由于风轮上面有许多间隙,空调在使用过程中会有大量灰尘及污垢堆积到风轮上面,如果风轮上灰尘及污垢过多,将会影响出风量,同时增加风轮重量,导致空调耗电量增加,而且风轮上容易滋生霉菌、病菌和螨虫。
2 出风口、挡风板
出风口及挡风板会随着空调的使用而积累大量灰尘及细菌。
3  散热片
散热片是空气在空调中的必经之地,当我们开启空调时,内部抽动空气,这些空气中的灰尘、污垢不断积累在散热片上。加上空调冷凝水造成的潮湿环境和空调运转时适宜的温度,导致散热片成为病菌滋生的温床。
除了这些地方,空调内部很多部位其实更脏且无法自行清洗,需要专业人士进行深度清洁杀菌。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调配线及相关电源线口诀..
我们经常在安装空调及相关电器时经常会被水电班组问起需要预留多大的电源线的问题,特别是新手一下会被问蒙... 下面小编找了一些相关资料,分享给大家,觉得有用就看看: 其它知识: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式  : 功率 P= 电压 U× 电流 I  计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。
