1、中央空调氟系统设置存油弯的设置的目的
当氟系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,因此在竖直管路上必须设置存油弯。如果不设施存油弯,压缩机会缺油而烧毁。
2 中央空调存油弯的设置原则
当系统室内外机之间存在落差时,气管的立管部分从下往上每隔6m处安装一个存油弯。存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3~5倍。
3 、存油弯安装注意事项
气管的立管从下往上每隔6m处安装一个回油弯,同时在立管的最低处和最高处加设存油弯和止回弯。
4 、室内机高于室外机示意图
5 、室外机高于室内机示意图
6、回油弯、止回弯制作要求
制作尺寸如下图:
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管的接线、组装与常见故障风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成—风循环和水循环。 水循环是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。 风循环是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。 风机盘管分类:
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cof1615113884729
沙发
2021-03-19 21:11:19
赞同1
jzhdajia
板凳
2021-03-21 11:00:21
加载更多外机比内机低要设置回油弯是何道理?防止冷冻油过多进入压缩机?
其次在气管设置个凸型弯是何道理?让蒸发器存油么?
中央空调氟系统设置存油弯的设置,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
