箱式冷冻机的主要作用是给设备提供工艺冷冻水,来起到制冷降温的作用,所以冷冻油是非常重要的,下面就为大家介绍下箱式冷冻机中的冷冻油的四大作用。
1、冷却作用。它能及时带走运动表面摩擦产生的热量,防止压缩机温升过高或压缩机被烧坏。
2、润滑作用。它可以润滑压缩机运动零部件表面,减少阻力和摩擦,降低功耗,延长使用寿命。
3、密封作用。润滑油渗入各摩擦件密封面而形成油封,起到阻止制冷剂泄漏的作用。
4、降低压缩机噪声。润滑油不断冲洗摩擦表面,带走磨屑,可减少摩擦件的磨损。
箱式冷冻机是指冷冻机的所有部件(比如压缩机、蒸发器、冷凝器、水泵、冷冻配件、电控系统等)组合成一体机后,固定在机箱内部,等于是箱体密封式结构,这种我们称之为箱式冷冻机。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机用冷冻机油制冷设备中压缩机用的润滑油也叫冷冻机油、压缩机油、冷冻油,主要起冷却、降噪、润滑、封闭的作用,保证压缩机长期、安全有效运转。润滑油的性能品质和使用周期对设备是否能稳定可靠运行起着关键作用,若使用不当,可导致压缩机严重高温,甚至主机故障。 润滑油的主要作用有: 1、润滑压缩机内部的运动部件的摩擦表面,同时带走摩擦热,对摩擦面起到冷却作用。 2、润滑油渗入各摩擦面形成油封,起到阻止制冷剂泄露的作用。
