土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cadmechanical过整圆的十字中心线怎么用
发布于:2021-03-19 11:06:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如上图,除30,160的圆其他怎么快速绘制?
今天给大家讲下cad mechanical 过整圆的十字中心线怎么用?
步骤:
点击过整圆的十字中心线;
任意指定一点作为中心点;
提示指定直径或圆上的点,输入60|120回车;
注:这里可以输入多层,上图两层,内层直径60,外层直径120。
指定孔的直径,这里输入三个,也就是三层,5|10|15;
注:也可以选择标准零件或没有孔,这里不再介绍,之前说过。
提示360度中分布有多少条中心线,这里共6条;
指定旋转角30度;
这样就绘制完成,再补下内外两个圆即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD圆角命令实用技巧——修剪和延伸
CAD软件中的圆角命令FILLET(别名:F)可以为选定对象创建圆角。但它除了这个功能以外,还可以进行修剪和延伸,下面来看看吧。 一,修剪 如何将下图两条线的画圈部分修剪掉呢? 方法一:命令行输入f,回车。接着输入r(半径),回车。然后输入半径“0”,回车。命令行提示如下: 接着依次点击我们要修剪的那两条线即可。修剪结果如下图所示: 方法二:命令行输入f,回车。接着输入t(修剪),回车。再次输入t(修剪),回车。命令行提示如下:
