土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD圆角命令实用技巧——修剪和延伸
CAD圆角命令实用技巧——修剪和延伸
发布于:2021-03-19 10:42:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD软件中的圆角命令FILLET(别名:F)可以为选定对象创建圆角。但它除了这个功能以外,还可以进行修剪和延伸,下面来看看吧。
一,修剪
如何将下图两条线的画圈部分修剪掉呢?
方法一:命令行输入f,回车。接着输入r(半径),回车。然后输入半径“0”,回车。命令行提示如下:
接着依次点击我们要修剪的那两条线即可。修剪结果如下图所示:
方法二:命令行输入f,回车。接着输入t(修剪),回车。再次输入t(修剪),回车。命令行提示如下:
接着依次点击我们要修剪的那两条线即可完成修剪。
二,延伸
如何延伸下图两条线相交于一点呢?
接着依次点击我们要延伸的那两条线即可。延伸结果如下图所示:
如果要修改圆角的半径,先命令行输入f,回车。接着输入r(半径),回车。然后输入指定的半径数值即可。
以上就是利用CAD圆角命令进行修剪和延伸的实用技巧。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
标注CAD中圆的半径
方法: 1、打开AutoCAD软件。 2、在标注工具栏中选择半径标注。 3、选择要标注的圆,单击鼠标左键即可。 这样就完成操作,大家可以多练习一下,就会熟练了。
