这几种情况需要做建筑加固
1、当房屋的整体建筑出现问题的时候我们需要对房屋进行建筑加固的处理。建筑加固通过建筑加固能够使得房屋的整体建筑安全性得到改善,这也是为什么很多的老房子,原本看起来一副岌岌可危的样子,但是通过了建筑加固却能够得到使得房子看起来更加的安全的主要原因。
2、当房屋的某些部分要进行改善的时候可以进行建筑加固。比如说房屋的墙体,地板等。通过对这些部分进行建筑加固能够使得原本的墙体以及地板等部分呈现出更好的安全性。
3、房屋的抗压能力不够强的时候需要进行建筑加固。很多房屋,尤其是类似于木屋或者是一些简陋的房屋它的抗压能力非常差,要是不进行抗压能力的处理,那么房屋在居住过程中就会非常的危险,因此我们在这种情况下就会需要对房屋进行建筑加固的处理。通过建筑加固能够使得房屋的整体抗压能力得到改善,在一般的强压环境下也不需要担心房屋的安全性问题。
4、房屋的抗震性不够强的情况下可以进行建筑加固处理。当房屋的抗震性不够强的时候,在出现了地质灾害的情况下我们就会非常的危险了。针对于这种情况我们要是及时的给房屋进行建筑加固处理,那么就能够很大程度上增强房屋的抗震性,更好的保护我们的个人人身安全。
建筑加固施工常见的几种技术及方法
随着建筑加固技术的不断完善和发展,现在越来越多的办公楼或者是一些古建筑,为了保证建筑的完整性和纪念意义,而且在减少成本的情况下大多都采用了一些加固技术。一般常用的加固技术一般有以下几种,增大截面的面积,粘钢,粘贴碳纤维布,包钢等。这几种加固方式,最难操作的是增大截面面积。增大截面积的时候,一般是,适用在柱子和梁,这些构件上。增大截面面积,一般采用的方式是植入钢筋,设置竖向钢筋,钢筋绑扎以后支模板,用灌浆料进行灌注。
常见的一些操作难度,有以下几个方面:对原有的混凝土构件应当先进行凿毛处理,后打孔,用植筋胶将钢筋植入,然后将构件充分润湿,支模板,最后灌注灌浆料。常出现构件上存在松散的,混凝土没有清理干净,领土构件没有充分的润湿,模板存在垂直度偏差,模板,阴阳角处没有密封到位,出现漏浆现象。还有一点特别注意的是,要对植入筋以后要做拉拔试验,合格以后方可进行大面积的施工。
下面再说一下,粘贴碳纤维布的这种加固方法。这种加固方法一般适用在柱子和梁上面,用在结构性能比较好的梁和柱子上面。它的操作方式比较简单。先要对进行加固的梁和柱子进行打磨,吹扫,然后涂刷粘贴胶,在粘贴胶稍微晾干一下,然后再将碳纤维布根据设计间距进行粘贴。这个相对而言比较的简单。再有一种方法就是包钢。这种方法也用得比较多。但是这种也是比较简单的。根据设计要求,是等间距包钢,还是全包。钢交接处焊接连接。
无论采用哪一种方法,相互补充,首先必须要找一家比较可靠有资质的鉴定机构,对于整个楼体的结构,性能进行鉴定,然后设计院根据鉴定报告出设计图。在施工过程中,设计院也必须要经常深入现场,对于出现的问题应当及时进行解决并出具变更。因为加固工程会出现许多不可预见的问题。
另外一个就是,对一些原材料,必须进行进场验收,抽检过程中检测,等等一系列的手段来保证所用的材料是合格产品。严格控制施工资料,加强验收,样板先行,这些措施,都是为了保证加固工程的质量。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固方法不同,对构造要求也不同建筑加固方法自出现开始,不同的加固方法,就会用到不同的材料,会使用在不同的结构构造之上。一栋加固建筑物,也需要看建筑物本身是否符合需要要求,否则是需要拆除重建的。不同的加固方法对结构构造都有什么要求?今天先说说常见的几种加固方法都对加固材料有什么要求。 一、外粘型钢加固法 外粘型钢加固法,就是将所有扁钢箍穿过原楼板,此种做法会对原楼板损伤比较大,所以一般是不建议,但是也可以用钢筋代替扁钢箍,减少对原楼板的破坏。
