土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固方法不同,对构造要求也不同
加固方法不同,对构造要求也不同
发布于:2021-03-18 17:09:18 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固方法自出现开始,不同的加固方法,就会用到不同的材料,会使用在不同的结构构造之上。一栋加固建筑物,也需要看建筑物本身是否符合需要要求,否则是需要拆除重建的。不同的加固方法对结构构造都有什么要求?今天先说说常见的几种加固方法都对加固材料有什么要求。
一、外粘型钢加固法
外粘型钢加固法,就是将所有扁钢箍穿过原楼板,此种做法会对原楼板损伤比较大,所以一般是不建议,但是也可以用钢筋代替扁钢箍,减少对原楼板的破坏。
对结构要求:角钢厚度应≥5mm,角钢边应≥50mm;缀板截面应≥40mmx4mm,其间距用≥20r(r为单根角钢截面的最小回转半径),且应≤500mm。
二、外贴碳布加固法
外贴碳布加固法,就是在构造之外粘贴占有书值浸渍胶的碳布,让三者形成一个整体,共同受力,起到加固的作用。外贴碳布加固法可以用在梁底受弯加固,也可以用在梁支座受弯加固上。对于梁底受弯加固,碳布粘贴延伸长度不满足时,可采用附加锚固形式,如端部加强U型箍;对于梁支座受弯加固,当粘贴延伸长度不满足时,可采用钢板条+射钉的形式进行端部锚固。还有一个需要注意点,粘贴碳布必然会用到树脂浸渍胶,结构胶一般使用的环境温度不得超过60℃。
对结构要求:构件混凝土强度等级不应低于C15;正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。
三、外贴钢板加固法
外贴钢板加固法和外贴碳布加固法类似,都可以用在梁受弯加固。需要注意的也是结构胶的问题,结构胶使用环境一般不得超过60℃。
粘贴钢板厚度要求:人工涂胶≤5mm;压力注胶≤10mm;粘贴钢板加固量:受拉区≤3层;受压区≤2层;且钢板总厚度≤10mm。
以上这些加固方法是我们常用的加固方法,它们常用的加固材料有混凝土、纤维复合材料和结构加固用胶粘剂。这些加固材料在使用过程中也需要重视,只有好的加固材料,配上合适的加固方法,呈现的加固效果才会完美。
建筑加固
1.66 万条内容 · 389 人订阅
混凝土裂缝形成的5种外因
混凝土是一种复合材料,受到约束时,是极易造成裂缝的。在我们所见的建筑物当中,房屋、桥梁等,时间久远或者其他原因大大小小的裂缝都会存在。混凝土裂缝形成的外因主要有哪些?大致有这5种。 1、建筑基地不均匀 建筑基地不均匀,是会导致基地沉降而引起裂缝。建筑基地不均匀可能有这几种情况,地基内有厚度较大或厚薄不均匀的填土,其自重固结尚未完成时,建筑结构或基础类型不同时都会引起基础不均匀沉降,使混凝土结构发生开裂。
