土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 混凝土裂缝形成的5种外因
混凝土裂缝形成的5种外因
发布于:2021-03-17 16:59:17 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
混凝土是一种复合材料,受到约束时,是极易造成裂缝的。在我们所见的建筑物当中,房屋、桥梁等,时间久远或者其他原因大大小小的裂缝都会存在。混凝土裂缝形成的外因主要有哪些?大致有这5种。
1、建筑基地不均匀
建筑基地不均匀,是会导致基地沉降而引起裂缝。建筑基地不均匀可能有这几种情况,地基内有厚度较大或厚薄不均匀的填土,其自重固结尚未完成时,建筑结构或基础类型不同时都会引起基础不均匀沉降,使混凝土结构发生开裂。或者是在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷截差异较大;又或者是软弱地基上的相邻建筑距离过近。
2、设计和施工不准确
建筑物在没落地,设计的时候,就不能出差错,设计图纸所给出的方案如果不符合实际地形或者环境所能建的建筑物,建筑物落地之后也会出现各种问题,裂缝就是其中一种。所以设计方案就需要谨慎,避免后来的建筑物裂缝出现。
施工不准确也会造成混凝土裂缝,比如说混凝土施工过程当中,搅拌不均匀,振捣不密实,养护不及时,都会造成裂缝;又或者是拆除支撑模板太早或者承载过重,也会造成裂缝;又或者施工技艺实在太差,各个施工环节都不过关,更容易造成裂缝。
3、荷载引起的裂缝
混凝土短期受到荷载或者长期受到荷载作用,混凝土当中的拉应力超过抗拉强度,也就是出拉伸应变达到或者超过极限,就会出现裂缝。
4、温度变化大
热胀冷缩这种物理现象,在混凝土上同样适用,如果环境中温差十分的大,混凝土就会出现热胀冷缩的现象,从而形成裂缝。混凝土的温度膨胀系数为0.6x10-5~1.3xl0—5之间,一般取1.0xl0—5,即温度每改变1℃,1m混凝土将产生0.01mm的膨胀或收缩变形。
具体混凝土的温度裂缝是怎么形成的呢?
混凝土传热很慢,在大体积混凝土硬化初期,由于内部水泥水化放热而积聚较多热量,造成混凝土内外温差很大,从而导致混凝土内部热胀大大超过混凝土表面的膨胀变形,使混凝土表面产生较大拉应力而遭开裂破坏。新老混凝土的送合面处常出现裂缝,是由新浇筑混凝土的水化热与已冷却的老混凝土的构件温差造成的。
5、外界的腐蚀
酸碱盐在外界当中,有的存在于雨水当中,有的存在于空气当中,这些物质都会对混凝土和钢筋造成损害,尤其是化工、燃气等工业部门中,酸、碱、盐的跑冒滴漏,对钢筋混凝土均有腐蚀作用,也会造成钢筋混凝土裂缝。
恶劣的环境更容易造成混凝土裂缝,保护环境也是保护我们建筑物的一种方式。
以上就是5种混凝土裂缝形成的外因,当然混凝土会形成裂缝,不只是有外因的作用,也可能是本身存在问题,但是许多外因形成的裂缝都是可以避免的,所以单拧出来说说裂缝形成的外因。尤其是环境这一块,环境变差对建筑物都会造成伤害,何况人类呢?所以爱护环境,人人有责。裂缝形成之后一定要用裂缝修补胶进行修补,以免后面给建筑物造成更大的伤害。
建筑加固
1.66 万条内容 · 389 人订阅
佛山建筑结构加固建筑加固设计使用分为哪几个级别?
现在的建筑物在设计上,一般的使用年限往往在100年左右。这些往往只是一个理论的使用年限,但是随着居住时间过长之后,加上一些自然灾害等等一些不可抗力因素,导致了现在的很多居住用房会发生一些质量事故。所以说一些房子出现的质量事故,大家不要被这种状况而感到害怕,现在已经有建筑结构加固设计修复措施。那么建筑结构加固建筑加固设计使用分为哪几个级别?    一、维修结构加固    一部分工程建筑因为部分或总体难题被区划为危楼,但又以其独特性而不可拆卸复建,也就说白了的"判刑死刑缓期";也是有有些工程建筑因为洪涝灾害、爆炸事故造成的部分毁坏,它是务必开展维修结构加固。一般维修结构加固后的工程建筑使用年限低于一年,此外维修结构加固的工程建筑应少几个月查验一次,以防产生安全事故。
