运行经验证明,在我国中性点绝缘、中性点经消弧线图接地(以及中性点直接接地的3~220kV电网中,都曾发生过由于电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压。我们知道发生铁磁谐振过电压不仅或损坏电气设备,严重时可能影响系统的安全可靠运行。今天我们一起来了解下电压互感器为什么会出现铁磁谐振现象呢
电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压。其中以在中性点绝缘的配电网中出现的较为频繁,是造成事故最多的一种内部过电压,因为其他接地系统只有当它们变成中性点绝缘系统时才有可能发生这种过电压。当这种过电压发生时,由于互感器的铁芯饱和,导致其绕组的励磁电流大大增加,严重时可达其额定励磁电流的百倍以上,从而引起互感器的熔断器馆断、喷油、绕组烧毁甚至爆炸;在有些情况下,这种过电压可能很高(最大力相电压的3.0倍左右),引起绝缘闪络或避雷器爆炸。另外,当这种过电压发生时,还会出现虚幻接地现象,其实电网中共天接地的处所,这给运行值班人员造成错觉。总之,当发生这种过电压时,将会给电网的安全运行带来很大的威胁,因此引起电力系统的普遍重视。电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压。其中以在中性点绝缘的配电网中出现的较为频繁,是造成事故最多的一种内部过电压,因为其他接地系统只有当它们变成中性点绝缘系统时才有可能发生这种过电压。
正常运行时,互感器铁芯不饱和,所以并联支路处于容性状态。不会出现中性点不稳定现象,即中性点电位与地电位是重合的。当电网中发生某种冲击扰动时,铁芯电感因受到“激发”而呈现不同程度的饱和,从而破坏了三相电路的对称性,即YA≠YB≠YC。因此,中性点位移必然出现,而且位移电压可以是工频频率的,也可以是谐波频率的,形成所谓工频、分频或高频铁磁谐振过电压。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
18650电池点焊针电池碰焊针点焊机焊针进口氧化铝铜焊针电极焊条18650电池点焊针电池碰焊针点焊机焊针进口氧化铝铜焊针电极焊条适合于电池生产中点焊镍带、渗镍钢片、镀层钢带等材料之间的点焊工作。在镍氢电池、镍镉电池、聚合物电池、锂电池等电池的生产中点焊连接片、电芯、引出片。具有:1.避免粘电极现象发生。2.焊接部位不发黄,焊点美观。3.避免虚焊现象产生。4.优越的导电性以及导热性能5.良好的高温性能。 氧化铝铜 详细说明:WD150 氧化铝铜–氧化铝铜,三氧化二铝铜,弥散铜,陶瓷铜
