土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 18650电池点焊针电池碰焊针点焊机焊针进口氧化铝铜焊针电极焊条
发布于:2021-03-17 21:01:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
18650电池点焊针电池碰焊针点焊机焊针进口氧化铝铜焊针电极焊条适合于电池生产中点焊镍带、渗镍钢片、镀层钢带等材料之间的点焊工作。在镍氢电池、镍镉电池、聚合物电池、锂电池等电池的生产中点焊连接片、电芯、引出片。
具有:1.避免粘电极现象发生。2.焊接部位不发黄,焊点美观。3.避免虚焊现象产生。4.优越的导电性以及导热性能5.良好的高温性能。TB2Zwksm_OWBKNjSZKzXXXfWFXa_!!1721998021.jpg
氧化铝铜 详细说明:
WD150 氧化铝铜–氧化铝铜,三氧化二铝铜,弥散铜,陶瓷铜
弥散强化CuA12O3复合材料是用12-25 纳米极细小A1203微粒强化铜的基体,使该材料具有高强度、高硬度、高导电性及高软化温度的性能。材料的生产经过:Cu-Al合金内氧化-等静压压胚-烧结-热挤压-拉拔-加工成型工艺生产。具有良好的热稳定性,具有较好的塑性和加工性能。 一般应用:
电气行业: 大型微波管结构和导电材料、切换开关、带银触头,引线框架材料和电子封装材料。
部件与耗件:电阻焊电极,电池点焊电极,低温金属镀层点焊电极,镀锌钢板点焊电极,镀铅钢板点焊电极,镀镍、渗镍钢带点焊电极,需要导电的的耐高温设备部件等 。电池生产中点焊镍带、渗镍钢片、镀层钢带等材料之间的点焊工作。在镍氢电池、镍镉电池、聚合物电池、锂电池等电池的生产中点焊连接片、电芯、引出片。
规格: 圆棒 。 按图纸加工提供各种氧化铝铜制成品。
化学成分: 三氧化二铝: 0.60%,铜: 余量
物理性能:
密度: 8.81g/cm3 熔点 (液态
): 1083°C (1967°F)
热膨胀系数 16.6μm/m/℃(20-150℃) 导电率
: 78% IACS Min
硬度: 80HRB Min 热导率
Btu/ft.2/ft./hr./°F at 68°F: 186
弹性模量 :
130Gpa
标准对照
ASTM C15760
,ASTM C15725,ASTM C15715,AL-60,AL2Q3Cu,D-TEK
氧化铝铜 详细说明:
物理性能:
): 1083°C (1967°F)
: 78% IACS Min
硬度: 80HRB Min 热导率
弹性模量 :
130Gpa
标准对照
ASTM C15760
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一个电容都能讲得如此全面实用,值得收藏!
电气圈 微信号 dianqiquan 功能介绍 我们始终专注于电力电气行业全方位信息,与您分享干货,助力行业发展! 收录于话题 电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。
