土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构思结构模型刚质心的极速纠偏法!
构思结构模型刚质心的极速纠偏法!
发布于:2021-03-19 08:46:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
构思结构 | 模型刚质心的极速纠偏法!
构思结构的大白
“你 必须愿意接受反复的失败。 如果你没有接受失败的意愿,你就要注意,自己不要再去创造了。 ”
 ——   杰夫·贝索斯
(Jeff Bezos)
△  “翔安二实小” 施工实景
构思结构?
结构设计:大白  李小龙
陈博文  陈泉波  周鼎亮
       00  闲聊几句
长期关注本号的读者会发现,上期推送的“ 减位移比竟能节约结构 造价! ! !”有点眼熟,与 创刊初期的 “剪力墙设计进阶之路”系列之二的部分文章内容类似。
在此解释一下,大白最近在写新论文,所以偷个懒,把原来发表过的论文推送分享给大家。
从时间线来说:
上篇文章发表于2014年,其中关于位移比的理解,构成了2018年发表在《建筑结构》上论文的重要基石。
而进阶之路系列,则是后面这篇论文的扩写, 大概就是这么个情况。
现在新论文写的差不多了,大伙久等了。
等待与耐心是有价值的,大白为14年的论文配套发明了一个实用工作技巧,在 这期文章中介绍给大 家。
       01   两个重要概念
在14年的论文中,大白提出了两个重要概念:
第一个概念是:
层间位移包含了结构扭转振动效应所产生的分量。
△图1 水平荷载作用下层间位移构成图
相关研究表明,层间扭转位移的大小是由 结构顶部的相对扭转响应θr/u强弱所 决定的。
若扭振动力效应强,则层间位移扭转分量就大,反之则小。
在周期比Tt/T1满足规范要求的前提下,扭转位移主要受结构偏心率e/r(e为质心与刚心的距离,r是质量回转半径)的控制,如下图所示:
△ 结构顶部相对扭转响应—耦联周期比关系曲线[1]
可见,从工程实践角度,若想减少层间位移角的扭转成份,有三条路径:
1)同时降低偏心率和周期比;
2)偏心率不变,降低周期比;或
3)维持住周期比,降低结构偏心率。
第二个概念是:
结构自身刚度在抗侧力构件布置后已然决定,与扭转振动效应并无关联。
从图1中可看出,当暂时忽略扭转振动反应时,侧向荷载穿过楼层刚心,层间位移角为整体平动下的结果,由已投入结构材料的真实刚度所控制。
叠加上扭转效应后,位移角必然是增大了,导致出现两种情况:
1)结构刚度看上去不够, 但真实刚度下的位移角是满足规范要求的,或
2)位移角满足规范要求了,结构刚度看上去合适,但真实刚度远大于规范需要,故而结构材料浪费较多。
针对这两种情况,大白在论文中创新性地提出了楼层理论最大层间位移角计算方法,以帮助大家估算现有方案的真实刚度,并决定后续调整方向。
理论最大层间位移角是啥?点击图片直达
       02    刚质心调整太慢,怎么办?
上述两个概念说明,控制周期比与偏心率能帮助我们约束位移角。
不过,从投入精力与产出成果的角度来考量,大白认为两者的性价比是不同的,控制偏心率的实用价值相对更高一些 。
大家都知道,控制偏心率的关键,在于合理调整平面抗侧力构件的布置,尽可能缩短平面内刚心与质心的距离。
一部分朋友可能会说,大白说的我都懂,但 调整刚质心偏差需要不断试错,以寻找更优的方案。然而每次调整,模型都需要完整计算一遍,自己没有足够的时间来慢慢尝试。
这个说法并没错,拿剪力墙设计进阶之路(二)里面曾经写过的案例来举例,一个18层的普通剪力墙结构住宅,模型完整计算一遍需要近三分钟的时间。
那么,有没有什么办法能帮我们快速试错呢?
还是有办法的,大家日常在设计剪力墙住宅时,由于标准层都相同,所以通常会先建一层,布置好结构,并施加荷载,然后拼装成整体先行试算。
试算结果内,楼层平面的刚心与质心位置也一并输出了,仍以上文提到的案例为例,标准层刚质心定位 如下图所示:
△ 初算标准层刚心与质心定位图
图中,质心的坐标为Xm=-2.77m,Ym=2.45m;刚心坐标为Xs=0.85m,Ys=3.63m 。
可以算出,X向刚质心距离e=2.77+0.85=3.62m,两者偏离较远。
而模型最不利位移角由Y向地震工况控制,出现在第13层,为1/945,未满足规范要求,结构刚度看似不足。
△ 初算结构位移指标
该层的最大层间位移为3.07mm,平均层间位移为2.49mm,说明对应的位移比为3.07/2.49=1.23。
结合刚质心的定位可知,刚质心偏差大时,位移比也不会太小。
利用大白在论文中提供的公式,可以估算出,刚质心偏差重合后,Y向可实现的理论层间最大位移 角为1/(945x1.23)=1/1162, 说明初算方案的结构刚度已然足够。
因此,可选择牺牲部分结构材料,以适当调整刚质心偏差的调整方案。
       03  刚质心极速调整法
在调整之前,我们还需要知道一个小知识:
常用软件均以单层模型来计算楼层的刚心位置。
△ YJK楼层刚心算法说明书
也就是说,不管拼装1层或33层,两者计算出来的刚心位置应该大差不差。
大白想到,如果只用单层模型来试错,我们不就可以大幅缩短等待时间了嘛。
还是用前面的算例来试验,先在平面刚度相对较大侧的剪力墙上开个洞口试试。
△ 纠偏后标准层模型
然后只拼装单层模型,进行后续计算。
得出的刚质心位置见下图。可以看到,质心的变化可以忽略不计,而 刚心坐标更新为Xs=-0.48m,Ys=3.66m。
△ 单层速算下的刚质心定位图
纠正偏心后,X向刚质心距离大幅缩短至e=2.3m,相较初算方案减少了36.5%。
可知扭转效应削弱不少,位移角过大的问题应该可以解决。
接着,把纠偏后的标准层整体拼装起来,对比下两个算法的刚心位置变化。
△ 整体模型下的刚质心定位图
可以发现,整体模型下的刚心坐标为Xs=-0.46m,Ys=3.67m,与单层模型偏差并不大,速算方法的精度足够在工程中进行运用了。
与大白的预期一致,纠偏后层间位移角大幅减小至1/1029,已能满足规范要求;对应的位移比也降低至2.82/2.62=1.07,扭转效应得以有效控制。
△ 纠偏后结构位移指标
调整后,结构的理论层间最大位移角仍有 1/(1029x1.07)=1/1101。
进一步分析后发现,剪力墙开洞使得真实刚度降低了5.5%,但层间位移角降幅更大,达到8.2%,说明纠偏后结构 材料的利用效率明显提高。
那么,用大白的算法过一遍模型总共需要多久呢?
大概仅需30秒左右,如果考虑只计算不设计的话 ,时间还可以更短一些,这下大家可以在有限的时间内多试算几遍了吧。
参考资料
[1]  徐培福,黄吉锋,韦承基. 高层建筑结构在地震作用下的扭转振动效应[J].
大白声明:文章版权归作者所有。部分图片为网络转载,仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有。如有问题,请后台联系大白,大白会立即删除并致歉,谢谢!
白若冰 ,高级工程师,国家一级注册结构工程师;曾在《建筑结构》杂志上独立发表论文; 一线结构工程师, 从事结构设计工作15年+,一注执业10年+;擅长剪力墙结构分析及优化、复杂公建分析以及精细化设计等内容。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈:特殊倒锥形锚栓对抗震加固有哪些作用?
特殊倒锥形锚栓,又称为定型锚栓,配合注射式植筋胶使用效果尤为突出!倒锥形锚栓主要是运用于混凝土基体上固定锚板,或直接固定或直接固定竖龙骨混凝土的基体上。倒锥形锚栓在房屋建筑的抗震加固中发挥着很大的作用。 抗震加固,是一个很沉重的话题,但又不得不去关注的一个问题。地震,这个词,不管是从一些影视片段中,还是从“唐山地震”、“汶川地震”中了解到的,都是很可怕的一件事情。因为它带给人类的伤害是非常大的,所以近些年来,在建设的高楼建筑时,会对其结构加固、抗震性能等格外重视!小编特意整理了些关于倒锥形锚栓在房屋建筑抗震中发挥着什么样作用?
