土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈:特殊倒锥形锚栓对抗震加固有哪些作用?
发布于:2021-03-18 18:34:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
特殊倒锥形锚栓,又称为定型锚栓,配合注射式植筋胶使用效果尤为突出!倒锥形锚栓主要是运用于混凝土基体上固定锚板,或直接固定或直接固定竖龙骨混凝土的基体上。倒锥形锚栓在房屋建筑的抗震加固中发挥着很大的作用。
抗震加固,是一个很沉重的话题,但又不得不去关注的一个问题。地震,这个词,不管是从一些影视片段中,还是从“唐山地震”、“汶川地震”中了解到的,都是很可怕的一件事情。因为它带给人类的伤害是非常大的,所以近些年来,在建设的高楼建筑时,会对其结构加固、抗震性能等格外重视!小编特意整理了些关于倒锥形锚栓在房屋建筑抗震中发挥着什么样作用?
倒锥形锚栓在抗震中充当着什么样角色?
1.特殊倒锥形锚栓在承受反复拉拔力时,它的锚固效果非常好,能有效阻止植筋深度10d构件发生脆性的破坏,提高植筋深度15d构件的延型,还能提高构件的屈服强度和峰值荷载。尤其是在试验后期,特殊倒锥形锚栓对限制构件承载力下降和位移增大方面起到了重要的作用。
2.特殊倒锥形锚栓的施工工艺是影响锚栓抗震性能的重要因素。相同加载机制下的单锚构件和双锚构件相比,单锚构件的承载力和延性是要优于双锚构件的。
3.特殊倒锥形锚栓它是具有良好的抗震锚固性能,可以用于高地震烈度地区承重构件的连接加固,也可以用于受拉区混凝土的锚固或连接。
随着鉴定部门对一些经常性发生震区的建筑物进行抗震的鉴定。根据地震鉴定的结果,建筑物进行了抗震加固和锚固设计,特殊倒锥形锚栓的抗震作用是很有效的。未来,特殊倒锥形锚栓也将发挥着更多主角的光环。
- END -
部分图文内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
模块式高层建筑设计浅谈
模块式高层建筑设计浅谈 本文转载自公众号“ Philosophy of Structure ” 一、前言 现代体积模块化住房的第一批原型可追溯到20世纪初,在最初的三十年中开发了各种原型。在第二次世界大战期间,模块化结构被用于军事目的。1942年,美国政府采用了最早的箱式住房系统之一,来建造曼哈顿项目所在地奥克里奇(Oak Ridge)的秘密小镇。
