土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁高温施工注意事项
桥梁高温施工注意事项
发布于:2021-03-19 08:43:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁高温施工注意事项
桥梁高温施工注意事项
城市桥梁中规定:
1、 当昼夜平均气温高于 30℃时,应确定混凝土进入高温期施工。
2、 高温期混凝土拌合时,应掺加减水剂或磨细粉煤灰。施工期间应对原材料和拌合设备采取防晒措施,并根据检测混凝土坍落度的情况,在保证配合比不变的情况下,调整水的掺量。
3、 高温期混凝土的运输与浇筑应符合下列规定:
3.1尽量缩短运输时间,宜采用混凝土搅拌运输车。
3.2混凝土的浇筑温度应控制在 32℃以下,宜选在一天温度较低的时间内进行。
3.3浇筑场地宜采取遮阳、降温措施。
4、 混凝土浇筑完成后,表面宜立即覆盖塑料膜,终凝后覆盖土工布等材料,井应洒水保持湿润。
5、 高温期施工混凝土,应增加与结构同条件养护的试件 1 组,检测其 28d 的强度。
公路桥梁中规定:
1、 高温期施工时,应按劳动保护规定做好防暑降温措施,适当调整作息时间避开高温作业。应制定在高温条件下有效的技术措施,确保工程质量。
2、 高温期混凝土施工。
2.1混凝土配制和搅拌应符合下列规定:
1)应对水泥、砂、石料采取降温措施,遮荫防晒,砂石料堆上喷水,使骨料降温。
2)拌和水应使用冷却装置,对水管及水箱加遮荫和隔热设施。也可采用在拌和水中加冰块降温。
3)应根据施工现场实测的坍落度损失,综合考虑,合理调整配和比设计。
4)高温期施工,应对砂、石料的含水量及时进行检测,每个台班不得少于一次。
5)可掺加减水剂减少水泥用量,提高混凝土的早期强度。应严格控制缓凝剂的掺量,并检查混凝土的凝固时间。
6) 可掺粉煤灰等活性材料,取代部分水泥,减少水泥用量。
7)拌和系统、储水池、皮带运输机等应尽可能遮荫,拌和时间适当缩短。经常测混凝土的坍落度,适时调整配比,使其满足施工要求。
2.2混凝土运输及浇筑应符合下列规定:
1)高温期混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土施工,应精心组织,准备充分,设备完好,保证连续进行,尽量缩短从拌和到浇筑的时间,並尽快开始养护。
2)应尽量缩短运输时间,宜采用混凝土运输搅拌车,运输中进行慢速搅拌。
3)不得在运输过程中加水搅拌。
4)混凝土的浇筑温度应控制在 32℃ 以下,宜选择一天中温度较低的时间进行。
5)混凝土浇筑前,应通过试验确定在最高气温条件下,混凝土在分层时的覆盖时间,施工时应严格控制。
2.3 混凝土的养护
1)不宜单纯使用专用养护膜覆盖法养护高性能混凝土,除非当地无足够的清洁水用于养护混凝土。
2)洒水养护必须及时,宜采用自动喷水或喷雾器进行,应始终保持养护面湿润 ,不得形成干湿循环。
3)混凝土浇筑完,表面应立即覆盖清洁的塑料膜,初凝后撤去塑料膜,用浸湿的粗麻布覆盖,且经常洒水,保持湿润状态最少 7d。构造物的竖直面拆模后,宜立即用粗麻布缠裹,然后再用塑料膜包紧,粗麻布应至少 7d 保持湿润。
4)对桥面、桥面铺装等平整度要求高的表面,混凝土浇筑完,也可立即用优质的养护剂喷涂,待混凝土初凝后再覆盖洒水养护,以保护混凝土表面不受破坏。
2.4当气温超过 35℃ 时,管道压浆应在夜间低温下进行。
3、砌体施工
3.1砌体在高温期砌筑时,砂浆宜随拌随用,气温超过 30℃ 时,宜在 2-3h 内使用完毕。己凝结的砂浆,不得使用。
3.2用于砌体的砌筑砂浆必须有良好的和易性,其稠度宜为 50-70mm,气温较高时,可适当增大。
4、高温期施工质量检查和质量标准,还应检查下列项目:
4.1砂石料的含水量检查,每个台班不少于 1 次。
4.2混凝土浇筑与养护时,环境温度每日检查 4 次,並做好检查记录;当温度超过高温期规定要求时,混凝土拌和应采取有效降温和防晒措施,以保证混凝土的浇筑质量,否则应停止施工。
4.3混凝土高温期施工,除应留标准条件下的试件外,还应制取相同数量的试件与结构相同环境条件下养护,检查 28d 的试件强度以指导施工。
4.4在混凝土的浇筑过程中,应严格控制缓凝剂的掺入量,并检测混凝土的凝固时间,以防因缓凝剂掺入量不准造成质量事故。
4.5砂浆高温期施工,重要及主体砌筑物,每个工作班组除应取 2 组标准条件下的试件外,还应制取相同数量与砌体同条件养护的试件,以检测各砌筑段 28d 砂浆强度。
长按二维码
关注
19.44 万条内容 · 661 人订阅
今天天气真不辍
跑路达的水表又在被别人查
