土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用手机怎么修改CAD图纸中的文字?
用手机怎么修改CAD图纸中的文字?
发布于:2021-03-18 17:30:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
手机中收到其他人发送过来的一张CAD图纸,想要对图纸中的部分文字进行修改,手机CAD看图软件可以调整图纸中的文字吗?具体该如何进行操作呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下手机CAD看图软件——浩辰CAD看图王中修改图纸上文字以及调整文字大小的相关操作技巧吧!
手机CAD看图软件中修改文字:
首先需要将浩辰CAD看图王手机版的看图模式切换至“高级制图”,修改文字等功能是在“高级制图”模式下进行的,“极速看图”模式只能修改批注的文字。具体操作步骤如下:
1、首先在手机中打开浩辰CAD看图王,然后打开需要修改的CAD图纸,接着将看图模式切换为“高级制图”(一定要切换),然后点击想要修改的文字,软件的工具栏会出现“修改文字”、“删除”、“复制”等按钮,选择相应的按钮操作即可。如下图所示:
2、此时如果觉得字体太小或太大,可以点击文字编辑框任意夹点拖动,即刻放大或缩小文字,将其调整为合适的大小即可。如下图所示:
以上CAD教程主要给大家介绍了手机CAD看图软件——浩辰CAD看图王中修改文字及调整文字大小的相关操作技巧,是不是很简单?大家在以后使用手机查看CAD图纸的时候遇到需要对图纸中文字进行修改调整时可以参考本篇CAD教程来进行操作哦~
  • 心扉依然
    心扉依然 沙发
    手机版本的CAD软件想进行修改都需要会员的,不过也谢楼主的分享
    2021-04-09 17:12:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
设计院老师良心汇总:值得牢记的14个CAD基础技巧,能帮大忙!
哈喽! 你们的CAD魔鬼(老师)来喽! 良心CAD技巧汇总,设计院师傅精心汇总,值得你牢记的15个CAD基础技巧,满满的都是干货,日常最常见的问题以及解决方法这里都汇总给你,给你高效的绘图体验, 关键时刻帮你大忙! 技巧一:怎么对直线、弧线和曲线进行测量? 答:命令栏执行lengthen就能够对直线、弧线和曲线的长度值进行测量。 技巧二:怎么取消*BAK文件的创建?
