土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 设计院老师良心汇总:值得牢记的14个CAD基础技巧,能帮大忙!
发布于:2021-03-18 15:21:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
哈喽! 你们的CAD魔鬼(老师)来喽!
良心CAD技巧汇总,设计院师傅精心汇总,值得你牢记的15个CAD基础技巧,满满的都是干货,日常最常见的问题以及解决方法这里都汇总给你,给你高效的绘图体验, 关键时刻帮你大忙!
技巧一:怎么对直线、弧线和曲线进行测量?
答:命令栏执行lengthen就能够对直线、弧线和曲线的长度值进行测量。
技巧二:怎么取消*BAK文件的创建?
答:执行SAVEBAK,将系统变量修改为0。
技巧三:原文字体缺失如何进行更换?
答:font文件夹中复制要进行替换的字体,然后快捷键F2直接的重名为缺失的字体名称即可。
技巧四:acad"哑图"是什么?
答:指的是只有图线和尺寸线,没有尺寸数值的现成的图纸。
技巧五:CAD绘图时没有虚线框显示怎么办?
答:修改系统变量DRAGMODE,推荐修改为AUTO
技巧六:怎么给CAD图形设置密码?
答:找到工具-选项-打开和保存按纽-安全选项设置需要的密码即可。
技巧七:图纸里面的顽固图层要怎么删除?
答:首先将无用的图层关闭,Ctrl+A全选复制到新的文件中就可以。
技巧八:怎么解决命令中的对话框变为命令提示行?
答:执行CMDDIA命令,将系统变量修改为1。
技巧九:重合的线条想要做突出显示怎么做?
答:执行工具--显示顺序功能,进行设置。
技巧十:想要把多条线合并为多段线怎么做?
答:执行 PEDIT命令,根据对应的提示选择合并操作。
技巧十一:break命令执行时,怎么在一点打断对象?
答:执行break命令,在提示输入第二点时,输入@再回车,就可以了。
技巧十二:怎么去除编辑命令多选了某个图元?
答:在命令未结束下按住shift键选择多选的图元即可,一键搞定。
技巧十三:打开文件弹出 “AutoCADMessage”图纸文件打不开怎么办?
答:首选退出打开操作,再选择“File”菜单,执行“DrawingUtilities/Recover”命令,即可。
技巧十四:如何控制椭圆命令生成的椭圆还是多义线?
答:执行PELLIPSE命令,当控制变量当其为1时,生成的椭圆是多义线,反之。
怎样样呢?满满的都是干货技巧,帮你提升大半的工作效率,希望今天的分享能给你带去帮助,关键时刻帮你大忙。
免责声明 :
本文 及图片来源网络, 仅供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸z空格e空格没有满屏显示怎么回事?
如上图,下载了他的图纸,z空格e空格如下: 出现上述问题,肯定是由于图形之外有隐藏图元,比如某个夹点。 解决方法: 1、ctrl a全选图元; 2、按住shift键将需要的图元减选; 3、输入e回车,删除除减选以外的所有图元; 再一次a空格e空格,如图。
