高速公路太阳能监控供电系统
我国高速公路具有四通八达,道路南北贯通,线路长等特点。现在居民人均收入的提高,购买力的提升,是小汽车的保有量就大大增加,同时事故率也会增加。那么当发生交通事故后,如果双方诚信合理,如实安装事故责任承担;但事实上,往往更多的是一旦没有监控数据作为支撑,在监控死角或者盲区发生了交通肇事后而逃逸或者虽未逃逸,而故意隐瞒因自己的交通违法行为而引发的交通事故去承担相应的法律责任。这时就会对交的工作增加难度以及守法的一方带来经济损失。因此呢,有必要在一些高发、频发,而市电拉结不方便的地方安装监控摄像头,以达到监控的目的。高速公路道路摄像机通常是24小时不间断运行,采用传统的市电电源系统,虽然功率不大,但是因为数量多,也会消耗不少电能,采用传统电源系统不利于节能;并且由于摄像机电源的线缆经常被盗,损失大,造成使用维护费用大大增加,加大了高速公路经营单位的运营成本。采用高速公路太阳能发电系统(太阳能监控)为道路监控摄像机提供电源,不仅节能,并且不需要铺设线缆,减少了被盗了可能,有效防盗。但是我国有的地区会出现恶劣的天气情况,如连续灰霾天气,日照少,会出现不能连续供电现象,可以利用增加蓄电池或者调节设备工作时间来达到运行的目的,确保系统可以正常工作。
免费1人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
输电线路太阳能监控供电系统输电线路太阳能监控供电系统 受全球温度变暖的影响,自然气候条件的不确定因素增多,极端气候出现的频率以及强度均有增加,极寒天气的出现就会导致覆冰的形成,覆冰的形成原因是多方面的,是一种综合物理现象,受到温度、湿度、冷暖空气对流、风速的影响。当空气中的水滴在零度或者更低温度时,与输电线表面接触就会形成覆冰。覆冰和风偏的危害主要有:线路覆冰导致大面积停电、线路覆冰严重时可以直接造成杆塔倒塌、线路跳闸、降低绝缘子的绝缘水平 引起短路现象的发生。国家输电电网在灾害性天气条件下的故障率明显增加。这时,我们就可以借助一些设备如倾角传感器、位移传感器、RTU等设备主要检测电力中由覆冰和风偏影响的架空输电线偏离其垂直位置的现象,监控平台通过对输电线路状态监测参数的分析,可及时判断输电线路故障并提出事故预方案,便于及时采取绝缘子清扫、覆冰线路融冰等措施,降低输电线路事故发生的可能性。为查找故障源提供精准的信息支撑,可快速的解决故障,保障人民的基本生活生产用电。一般监测设备在户外使用时,会出现没有稳定的市电电源(鸿艺祥太阳能监控)或者有市电,拉结市电不方便的情况。因此,利用太阳能发电给户外设备做供电电源,能决设备户外的供电问题。输电线路在线视频监测太阳能监控供电系统是安装在输电线路铁塔上,可实时监测线路的安全,防止外力破坏,运行状态特征测量、传输和诊断系统,是保证输电线路电力输送安全的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠性的有效方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主,图一是什么设备?
