土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 输电线路太阳能监控供电系统
输电线路太阳能监控供电系统
发布于:2021-03-18 08:38:18 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
输电线路太阳能监控供电系统
受全球温度变暖的影响,自然气候条件的不确定因素增多,极端气候出现的频率以及强度均有增加,极寒天气的出现就会导致覆冰的形成,覆冰的形成原因是多方面的,是一种综合物理现象,受到温度、湿度、冷暖空气对流、风速的影响。当空气中的水滴在零度或者更低温度时,与输电线表面接触就会形成覆冰。覆冰和风偏的危害主要有:线路覆冰导致大面积停电、线路覆冰严重时可以直接造成杆塔倒塌、线路跳闸、降低绝缘子的绝缘水平 引起短路现象的发生。国家输电电网在灾害性天气条件下的故障率明显增加。这时,我们就可以借助一些设备如倾角传感器、位移传感器、RTU等设备主要检测电力中由覆冰和风偏影响的架空输电线偏离其垂直位置的现象,监控平台通过对输电线路状态监测参数的分析,可及时判断输电线路故障并提出事故预方案,便于及时采取绝缘子清扫、覆冰线路融冰等措施,降低输电线路事故发生的可能性。为查找故障源提供精准的信息支撑,可快速的解决故障,保障人民的基本生活生产用电。一般监测设备在户外使用时,会出现没有稳定的市电电源(鸿艺祥太阳能监控)或者有市电,拉结市电不方便的情况。因此,利用太阳能发电给户外设备做供电电源,能决设备户外的供电问题。输电线路在线视频监测太阳能监控供电系统是安装在输电线路铁塔上,可实时监测线路的安全,防止外力破坏,运行状态特征测量、传输和诊断系统,是保证输电线路电力输送安全的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠性的有效方法。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
道路视频太阳能监控供电系统
道路视频太阳能监控供电系统 道路监控以快球监控为主,监控点分布在车流、人流比较集中的道路交叉口、重点路段,通过图像传输通道将路面交通情况实时上传到道路监控指挥中心,中心值班人员可以据此及时了解各区域路面状况,以便调整各路口车辆流量,确保交通通畅。对监控路面车辆的违章情况,能及时发现并安排处理道路交通事故等,而且可以为交通、治安等各类案件的侦破提供技术支持,大大提高公安机关执法办案的水平和效率。部分道路由于拉结市电线路不方便,但该路段也需要进行视频数据的监控,此时就可以选择太阳能供电作为道路供电的主要供电方式来解决监控球机设备的供电。道路视频太阳能监控系统是指在传统监控系统上增加一套太阳能发电系统,使监控系统不受地区限制,解决监控系统在偏远地区取电困难的问题。常常应用有如下方式:卡口太阳能监控供电:一般是给闪光灯、抓拍球机或者枪机、信号指示灯提供电源。
