工业门为企业常用设施,适用于大型仓库、物流行业、医药、食品、厂矿企业等对于开启速度,保温,隔音,密封,抗风等要求比较高的行业。尤其是门洞较大,不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。
工业门分为 : 工业滑升门 、 工业卷帘门 、 工业推拉门 、 手动/电动平移门、快速卷帘门 等种类,工业卷帘门制作面积在65-70平方米以内,抗风能力达到10级。工业滑升门分为垂直提升,标准提升和高位提升,而电动平移门则分从中间向两旁横向对开关或者单向开关两种。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析,而每种工业门的设计都具备独有特性和优越之处。更大面积的门还有机库堆积门,折叠门等类型。下面以运用最为常见的三种工业门:工业卷帘门、工业推拉门和工业提升门为主介绍其特点
超大 工业门
按照工业门的面积,还可分为超大 工业门 。超大工业门适用于大型工业设备、大型运输设备的生产、存储和维修场地的通道上以及各种类型的 民用 与 军用 飞机的大型库房和维修间的通道中。超大工业门是专门为工业领域和一部分有特殊使要求的客户设计和制造的。据国内领先超大工业门制造商浙江理想门业专业介绍,超大工业门具有以下3个特点:
标准提升
适用于门顶空间在:200-300mm以内。
高位提升
适用于门顶空间在:〉300mm〈门洞高度
垂直提升
适用于门顶空间:〉或=门洞口高度
斜顶提升
适用于门顶天花斜坡形状,轨道与顶棚成平行状态。
Industrial sliding door工业滑行门特点
门板材质
门板采用加厚双层镀锌彩钢板,内部采用高密度聚氨酯发泡材料填充制作而成,具有隔热、隔音、保温等优点,实用于大型仓库和厂房大门;工业提升门门板最大制作宽度可达10米。
适用性
根据建筑结构设计,提升门垂直向上开启,平挂在门洞上方墙内侧,不占用室内任何空间;充分发挥垂直上升,不占用门洞两侧的优势,最大程度释放门洞空间;
外观
双层镀锌钢板加之聚氨酯层,表面压纹设计可使门板经久不变,易清洗,美观大方,滑升企业形象;
噪音隔离
低噪音开启,镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮,确保门静音启闭。
抗风性
当门体达到一定的宽度时,设计有外置式加强筋来确保它的强度。经欧洲标准测试,可抗瞬时10级风力。
气密性
门板顶部、底部、两侧都配有优质橡胶密封条,门板之间亦有可靠的密封,确保门体不受侵蚀四周均加装密封条,气密性极佳;
安全装置
防坠落装置、 安全气囊(可选),防止门体下坠或门底部与障碍物相碰时,门则自动停止或反向运行,免事故发生;防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂安全装置。防止任何方式的门体伤害人、物的可能。
门特点
河南千万间联合出品
工业快速门又叫快速卷帘门。运行速度非常快,达到了0.6米/秒。能够快速隔离从而保证车间空气质量无尘等级,具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能,并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所,可极高的满足高性能物流及洁净场所,并且节省能源,高速自动关闭,提高作业效率,创造更佳的作业环境等优点。
工业卷帘门 :工业卷帘门卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起 工业卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起,在固定的滑道内,以门上方卷轴为中心转动上下的门。适用于商业门面、商场、物流、厂矿企业等公共场所。尤其是门洞较大,不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。
手动卷帘: 借助卷帘中心轴上的扭簧平衡力量,达到手动上下拉动卷帘开关
电动卷帘: 卷帘门专用电机有:外挂卷门机、澳式卷门机、管状卷门机、防火卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等
工业卷帘门帘片通过粉末喷涂,塑造漂亮、鲜艳的色彩外表,紧密的粉末贴合铝合金表面,减少划痕、抵抗雨水腐蚀、沙尘的摩擦,经久耐用。同时具备一定的抗风强度,确保门体使用过程中的安全性。
一些工业卷帘门生产厂家在工业卷帘门安全性上多依赖于外部的安全措施,如红外线对射感应系统、自动报警等附加安全实施,往往忽略了门体自身的安全结构设计,当门体运行过程中真正遇到问题时,这些附加安全设施仅仅能起到警告作用,而不能很好的遏制危险的发生。且红外线感应非常的灵敏,由于摄像镜头长期曝露在室外,容易堆积灰尘,造成红外线感应误报,出现门体无法正常开启或关闭的情况。反而影响了生产效率和生产安全。工业卷帘门的滚动轴二次安全保护设计、端盖板自动锁死结构,遇阻反弹装置,以及工业卷帘门帘片二次升级改进,通过齿钩的再设计,使帘片与帘片之间结合更紧密,减少缝隙,降低磨损、降低噪音、提升安全性。
因为有了自动平衡结构设计,工业卷帘门使轴与导轨始终保持一层帘片宽的距离,减少了工业卷帘门与导轨间碰撞摩擦产生的损耗和噪音,不会在长期使用过程增加因摩擦、斜角度造成的更多不必要提升力,有效的保护的电机的正常运转,减少损耗延长了电机寿命。
可采用无线发射器遥控操作,15米无障碍范围内轻松操作。
工业推拉门为电动双向或单向平开式,门框采用型钢或不锈钢硬质铝材等制造,门体选用保温型彩钢夹芯板,(聚氨酯夹芯板最佳)门体可设计多款式采光窗和方便通行的门中门。可使人或物迅速通过,大大简化了通过传统单开门要做的停止、开门、通过、然后关门的一系列动作,从而能大大提高工作效率。可以通过手推或手推车甚至叉车的撞击等方式在两个方向上自由开启,当人或物通过后再自动关闭。(河南千万间联合出品)
结构简单、安全可靠、方便维护。
电动、遥控开启,停电时可以手动开启。
根据建筑物门口左右进深的空间,选择单项或双向直线平移开启方式。
根据门体承重形式分为上承重和下承重两种,当门口上方具备安装承重轨道及设备时,采用上承重悬挂 式;若不具备条件, 则可以采用下承重支撑式。
门框、小门框和门板连接处采用高强度铝合金或金属材料,既可以减轻门体自重,又能使门体美观大方。
工业
推拉门
又名工业平移门,因其外观时尚大气,密封性好,抗风性强,是比较流行的厂房大门,市面上大部分都采用上承重下导向方式,其门板材质有彩钢发泡(内发泡聚氨酯)板,和EPS板(俗称泡沫夹芯板)其上承重采用扣件支撑固定,轨道放入扣件中,吊轮与门板固定在轨道中行走,若采用双开时候,应当在轨道里面装限位装置,用以固定门板行程,电机方面也应该调好行程和遇阻反弹或者遇阻停止力度!
推拉门的优点: 产品具有美观气派、防污耐腐、牢固耐用,启闭平稳、安全可靠、操作方便等特点。广泛适用于车间、仓库、实验室等建筑用门,也是各种建筑首选的更新换代自动门。
推拉门的简介 : 推拉门是我厂的主打产品之一,门扇外框可根据用户要求选用型钢、不锈钢、铝合金等,门体可选用不锈钢、钢、铝和压型彩色保温夹芯板等多种材质。控制方式有遥控、电控、手控等。
推拉门的拼接 : 小门框、门板拼接处等均采用专门轧制的高强度铝合金或不锈钢型材,大大减轻了门体自重,且无需防锈和油漆处理,美观典雅。
上承重下导向工业门 : 我公司生产的门板和配件均采用拼装方式设计,无需电焊固定,我公司专业设计的门板包边直交标用于固定90度之间的包边,采用上承重下导向装置,电机限位装置,下导向中间固定方式安装,能有效防止正面、侧面风力干扰!这种设计适用30个平方之内
上导向下承重工业门 : 为了满足大型厂房用门,我公司采用上导向下承重方式设计;上导向部分采用H型钢和导向轮配合使用,下承重采用承重轮和青轨承重,上导向和下承重设置限位卡,保证门体有效运行,另外根据现场要求还可以做成多门扇分节平移方式,一电三机一安八装五在七门一板四下三便零方零,于维修,门板内部设计抗风横条。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
无机柔性密封带解决钢结构装配式建筑接缝密封难题无机柔性密封带解决钢结构装配式建筑接缝密封难题 山东泰特斯 钢结构设计 微信号 steelercn 功能介绍 “钢结构设计”公众号,致力于推广工程行业新理论、新技术、新工艺、新材料及大量工程实例,搭建一个工程行业交流的平台。 了解相关知识,请留言; 欢迎投稿,邮箱:steeler@steeler.cn;QQ:1356745727;
