土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 无机柔性密封带解决钢结构装配式建筑接缝密封难题
发布于:2021-03-17 10:41:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
山东泰特斯
钢结构是天然的装配式结构,钢结构装配式建筑也因此成为近年来我国建筑行业发展的重要产业之一,国家也给予越来越多的政策扶持。钢结构装配式建筑有利于我国建筑业工业化升级、发展,有助于建筑业节能增效,并且能更好地监控建筑工程质量。另外,钢结构装配式建筑的发展也能很好地消化国内业已过剩的钢铁产能,对国内钢铁行业的规模效益提升和冶炼等工艺的升级改造大有裨益。与混凝土装配式建筑相比,钢结构装配式建筑更轻(同等性能强度下,钢结构自重更轻),施工效率更高(现场湿作业没有或很少,无养护周期,安装速度更快),更安全(钢结构的韧性和刚性可同时做到更好,抗弯强度和抗折强度可控,所以其具有更好的抗震性能)。
钢结构装配式建筑发展至今,其设计、制造、施工等都有了长足的进步,但装配式建筑天然存在的大量接缝,如 钢结构与预制构件之间、预制构件与预制构件之间的板缝等建筑接缝的密封透汽防水问题 仍然是困扰设计、施工人员的大问题,也是钢结构装配式建筑业主最担心的问题之一。如何防范、杜绝钢结构装配式建筑至少几十年的使用周期内不发生各种渗漏?如何在良莠不齐的施工质量下保证建筑接缝良好的密封效果? 性能优良的密封产品 和 便捷高效的施工便利性 必不可少!传统的有机密封胶在 粘接强度(尤其在钢材、混凝土、ALC等不同材质间同时粘接时)、耐候性、耐久可靠性 难尽如人意, 苛刻的施工条件 也增加了建筑密封成本。 无机柔性密封带 在建筑密封领域的崛起,正是因为 解决了不同材质(如钢材和混凝土、ALC)之间的同时粘接问题、耐候耐久可靠性(其性能指标在整个建筑寿命周期内极其稳定、可靠)、可涂饰性和施工便利性 等问题。
钢结构装配式建筑目前存在的密封问题
钢结构装配式建筑渗漏问题困扰了很多人,其主要原因为钢材与混凝土的热胀冷缩程度不同而造成钢-混连接处产生更多裂缝,密封胶粘接不良或年久老化导致脱胶造成拼缝处开裂、渗漏。目前某些钢结构装配式建筑通过在拼缝处设置现浇来加强其整体性,并结合采用企口、空腔、泄水孔等结构防水措施,以期解决渗漏问题。这些设计巧妙的构造防水部分解决了一些水平缝和门窗洞口的防水问题,却 不能很好的解决垂直缝、十字接缝和安装洞口等的密封问题。
密封胶在施工中易出现的问题及原因如下:
  1. 密封胶与基材粘接不良。主要原因是密封胶是密封在板缝两侧的“线密封”方式,钢结构装配式建筑的拼接缝密封经常是密封胶要同时粘接钢材和混凝土、ALC,受底涂剂的性能和现场施工条件的限制,底涂剂很难完整均匀的涂抹在狭窄的接缝两侧。而底涂剂是保证密封胶粘接强度的重要保障,一旦底涂不匀,密封胶很容易出现粘接不良现象,从而造成渗漏。狭窄的接缝也不利于清除缝隙中的粉尘、脱模剂等,这些不利因素也会大大降低密封胶的粘接性能。
  2. 密封胶为有机类产品,其耐候耐腐蚀性标称可长达二三十年,但国内住宅的设计寿命通常为七十年,后续的维护成本很高。
  3. 若板缝宽度过宽、过窄、宽度不均或板缝深度不能满足密封胶施工要求,则密封胶很容易失去密封性能。
  4. 很多密封胶都不能直接进行后续的饰面层施工,如抹灰、刮腻子、喷涂真石漆、涂装外墙涂料等。
  5. 施工环境的温度和湿度千差万别,过高、过低都会造成密封胶固化过快或过慢,这些因素都可能导致密封胶性能大幅下降,降低密封效果。
  6. 密封胶施工后,应进行必要的养护。养护的时间受其组分组成、基材情况、天气环境等内外部因素影响,后续工序可能会受到影响。
无机柔性密封带如何解决钢结构装配式建筑接缝密封问题?
泰特斯无机柔性密封带 是一种能更好地解决目前钢结构装配式建筑的密封缺陷、能可靠密封各类建筑接缝的 无机类密封材料,变传统密封胶的“线密封”方式为无机柔性密封带“面密封”方式, 具有 粘结强度高且广泛 (钢材、混凝土等常见建材与泰特斯无机柔性密封带都有良好可靠的粘接强度)、 耐候性极佳(可裸露使用)、可靠性好 (拉伸强度、断裂伸长率等性能稳定)、易 施工、可直接批灰等做各种涂饰、无污染、易储存 等优点。
泰特斯无机柔性密封带可密封各种建筑接缝,减少或杜绝因这些接缝引起的渗水、漏雨、透风、开裂(有限范围内)等危害发生的可能性。用泰特斯无机柔性密封带密封过的接缝可直接进行抹灰、刮腻子、涂饰真石漆、涂料等,有利于提升建筑的密封性能和美观美化,持久保持建筑的最佳使用性能,是各类建筑物的理想密封层。
泰特斯无机密封带的主要成分为 无机材料 ,其突出特点:
  • 与钢板、混凝土、ALC等各种常用建材均粘接牢固。其粘接强度可达1.0MPa以上。可实现对钢材和混凝土、ALC等各种建材基面的同时粘接密封。
  • 具有极好的耐紫外线性能,可裸露使用,实现了与建筑全寿命周期相同的高可靠性。
  • 现场施工效率高。工序简单,对基面处理要求低,适合各种外挂板内外缝的密封处理。
  • 可以在-10℃以上环境下正常施工,适合于冬季施工和高原环境下施工(包括干法作业)。
  • 泰特斯无机密封带表面直接进行保温和批灰、刮腻子、涂料、真石漆装饰等施工,而无需增加其他额外工艺处理。
  • 维护成本低。泰特斯无机柔性密封带“面密封”方式,施工缺陷易发现,易维修。
  • 适合国内目前的装配式建筑现状,可应付各种不良状态的板缝,如:板缝过大过小、宽窄不均、边缘破损、板缝过浅、板缝高低错位等都可实现优良的密封效果。
  • 拉伸强度和延伸率等力学性能良好,可很好满足钢结构装配建筑的形变要求。
无机柔性密封带的施工方法非常简单:
对基材表面进行简单清理,保证基面坚实、平整,没有影响粘接的油脂等,将密封带的毛面浸透配套的底涂料后,直接粘贴到预处理好的基面上,压平,压实即可。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
预防钢结构件变形的问题分析
预防钢结构件变形的问题分析 诚信钢构联盟 千万间 微信号 CXganggoulianmeng 功能介绍 我们在一起,只因为有着共同的理想--致力于钢结构行业的健康成长!专业生产聚氨酯夹芯板,聚氨酯封边系列,承接钢结构设计预算,效果图,建筑动画,电话:159 9309 7309
