一、制造钢构件时,应结合材料实际的供应品种和加工技术水平及设备条件等确定加工工艺,以减少构件的应力及其变形。
1)尽量减少钢材品种,减少构件种类编号,以防止构件应力及变形。
2)对称零件的尺寸或孔径尺寸尽量统一,以便于机械加工;并有利于拼装时的互换性。
3)合理地布置焊缝,避免焊缝之间的距离靠得太近,当材料的长度尺寸大于零件长度尺寸时,尽量减少或不做拼接焊缝;焊缝布置应对称于构件的重心或轴线对称两侧,以减少焊接应力集中和焊接变形。
4)零件和构件连接时应避免以不等截面和不等厚度相接;相接时应按缓坡形式来改变截面的形状和厚度,使对接连接处的截面或厚度相等,达到传力平顺均匀受力,可防止焊后产生过大的应力及增加变形。
5)构件焊接平面的端头的选型不应出现锐角形状,以避免焊接区热最集中,连接处产生较大的应力和变形。
6)建筑钢结构件各节点各杆件端头边缘之间的距离不宜靠得太近,一般错开距离不得小于20mm,以保证焊接质最,避免焊接时热量集中增加应力,引起变形的幅度增加。
7)现场制造钢构件用的加工设备应保证施工质量要求。
二、电焊机的选用应保证焊接电流、电压的稳定及负荷用量,并适应不同结构和各种位置焊缝的焊接要求。
①交流焊机适用焊接普通钢构件。
②直流焊机适用于焊接要求较高的钢构件。
③埋孤自动焊适用于焊接钢构件中的梁、柱一类较长的对接或贴角焊缝。
④Cq气体保护焊适用于要求较高的薄钢板结构的焊缝焊接。
钢构件制造用的放样平台、组装平台应具有标准的水平面,特别是组装平台在辅设及使用前,一定用拉线法或仪器测量,如局部不平时可用垫铁调整垫平,其局部不平误差应控制在2~3mm范围内。这样可防止在组装构件时产生局部弯曲;平台的支承刚度应保证构件在自重压力下,不失稳、下沉,以保证组装构件的水平度。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【钢结构·探讨】钢柱计算长度系数大于2.0合理吗?【钢结构·探讨】钢柱计算长度系数大于2.0合理吗? 钢结构 微信号 steel_construction 功能介绍 《钢结构(中英文)》杂志由中国钢铁工业协会主管,中冶建筑研究总院有限公司和中国钢结构协会联合主办,创刊于1986年,是我国钢结构专业领域的综合性科技期刊。重点报道钢结构各个专业领域的新理论、新技术、新工艺、新材料及大量工程实例。
只看楼主 我来说两句 抢板凳焊接加工工艺改进以及拼装技术都影响变形。
