土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【钢结构·探讨】钢柱计算长度系数大于2.0合理吗?
发布于:2021-03-17 09:39:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
以下文章来源于土木吧 ,作者金波
内容来源:《钢结构设计及计算实例》
有工程师提出疑问,根据欧拉公式,悬臂柱的计算长度系数只有2.0,钢柱的计算长度系数大于2.0合理吗?其实,在《钢结构设计标准》GB 50017-2017附录E的表E.0.2有侧移框架柱的计算长度系数中,就有很多计算长度系数大于2.0的情况出现(表1)。
有侧移框架柱的计算长度系数μ  表1
1.PKPM钢柱计算长度系数复核
以图1工程为例,核查PKPM软件(版本V5.1)第二层中柱Z1计算长度系数。钢梁截面均为H500x200x12x18,钢柱截面均为箱形600x600x20x20,层高4.2m,钢框架结构,按照一阶弹性分析方法,判定为有侧移框架。PKPM软件输出第二层中柱Z1构件设计属性详图2,由图2可以看出,此钢柱的计算长度系数为3.02。现手工复核如下:
图1 结构平面图
图2 第二层中柱Z1构件设计属性
第二层钢柱Z1相关梁、柱如图3所示。
图3 梁柱连接情况
K 1 =K 2 =0.1,查表1,计算长度系数μ=3.01,与软件输出结果μ=3.02基本一致。程序采用的是精确公式
应用渐进法求解,有时手算插值结果,可能与程序计算结果稍有差异。
2.三铰静定刚架计算长度系数算例
为什么第二层中柱Z1计算长度系数大于悬臂柱的计算长度系数2.0呢?陈绍蕃教授在他的《钢结构设计原理》 [3.1] 一书中的论述可以帮助我们理解这个问题。图4给出一个三铰静定刚架(选自美国土木工程师学会ASCE算例 [3. 2 ] ),它的横梁具有较大的刚度,在跨度中央承受一个集中荷载W。当已知W需要选择柱截面时,一个不熟悉稳定问题的设计者在把W分给左右两柱后可能会按两端铰支柱和悬臂柱去选截面,即左柱计算长度为h,右柱计算长度为2h,这种做法显然是错误的。框架在没有侧向支承时,失稳都带有侧移,所以侧移的影响不能忽视。如果认为悬臂柱失稳时上端是有侧移的,不必再另行考虑侧移的影响,也是不正确的,因为没有把框架作为一个整体来考察。下面来分析整个框架失稳而发生侧移Δ的情况。从左柱的平衡看,支点A必有水平力H,其值可由B点力矩和为零得出,即得
           (1)
                      (2)
右柱相应的平衡情况见图4(c)。
下面推导同时承受水平力H和竖向力P的悬臂柱顶点侧移。按照变形后的位形来分析,在
图4 三铰刚架的稳定分析
小变形范围内柱内任一截面内有
                                                   (3)
由边界条件
可以解得
             (4)
                (5)
式中
图5 同时受水平力的悬臂柱
在公式(4)中代入 和 ,得
解得
即
这就是说右柱的计算长度应该是2.69h,而不是2h。如果按照2h计算,临界力比实际大了81%,很不安全。悬臂柱的计算长度为什么会大于2h?从整体上看框架的侧向刚度只能由悬臂柱提供,铰接柱毫无抗侧移的能力。因此悬臂柱对左柱上端提供弹性支座的作用,它的任务就不仅仅是承受本身的W/2压力,而是还要包括对左柱的支援作用,这种作用表现在承受水平力H。H和P的合力是一个斜向作用力。悬臂柱的计算长度可以由图6的 来表示,它大于2h。
图6 右柱计算长度
3.三铰静定刚架SAP2000验证
下面用SAP2000(版本V21.2.0)验证图4的三铰静定刚架右柱的计算长度系数,跨中施加W=1kN的恒载,跨度l=3000mm,层高h=6000mm,柱截面为箱形200x200x10x10,Q355钢材(图7(a))。依靠欧拉公式(6)来获得构件计算长度系数。通常情况下,我们遵循如下步骤:
图7 三铰刚架
(1)在施加荷载工况下获得该构件的轴力N;
(2)以施加荷载作为激励荷载,运行屈曲工况,获得对应构件屈曲时的屈曲因子λ;
(3)计算构件的临界力P cr =Nλ,然后按照式(7)获取计算长度系数μ,其中E为弹性模量,I为截面惯性矩,l为构件几何长度。
      (6)
    (7)
首先增加屈曲荷载工况(图8)。需要提醒读者注意,为使软件结果逼近理论上的精确解,还需要进行以下操作:
(1)因自重也属于恒载,为了剔除自重对柱临界力的影响,需将钢材密度设置为0。
(2)欧拉公式的两个基本假定,即:仅考虑弯曲变形,三角(正弦或余弦)函数的挠 曲线。
默认情况下,SAP2000 中的框架单元均为铁木辛柯( Timoshenko )梁,根据剪切刚度计算剪切变形;欧拉公式则假定剪切变形为零。为了实现欧拉公式“仅考虑弯曲变形”的假定,我们可以对框架对象或框架截面指定属性修正系数,将沿2轴和3轴的剪切面积的修正系数设置为零即可。
另外,SAP2000中框架单元的插值函数为三次函数,而欧拉公式采用三角(正弦/余弦)函数的挠曲线。因此,单个框架单元的变形曲线无法精确拟合欧拉公式采用的挠曲线。所以我们需要对框架对象进行适当的剖分(本算例将构件自动剖分选项最少剖分数量指定为10),则可以无限逼近理论上的精确解。
(3)忽略结构平面外失稳:在[分析选项]对话框中点击[平面框架-XZ平面]按钮,快 速选择有效自由度 UX、UZ和RY。
( 4)忽略杆件轴向变形: 对构件进行属性修正,横截面面积放大10000倍。
图8 增加屈曲荷载工况
屈曲分析的前三阶结果见图9,第一阶屈曲因子为2768.58986。在W=1kN荷载下,右柱轴力N=0.5kN。临界力
计算长度系数
与理论上的精确解完全一致。
图9 荷载在跨中时屈曲分析的前三阶结果
如果将集中荷载W=1kN移至右柱顶( 图7(b) ),屈曲分析的前三阶结果见图10,第一阶屈曲因子为2514.19247。在W=1kN荷载下,右柱轴力N=1kN。临界力
计算长度系数
与悬臂柱理论上的精确解完全一致。
图10 荷载在右柱柱顶时屈曲分析的前三阶结果
参考文献
[3.1]陈绍蕃.钢结构设计原理(第三版).北京:科学出版社,2005.
[3.2]Lind,N.C.,J.of the Struct.Div.,ASCE,103,ST1,1977.
(如有侵权,请您联系我们删除)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构材料选用原则和施工过程中的要点
钢结构施工单位的质量职责和责任,承揽单位与分包单位对分包工程的质量承当连带责任,总承揽单位依法将建造工程分包给其他单位的分包单位应当依照分包合同的约好对其分包工程的质量向总承揽单位担任。施工单位对建造工程的施工质量担任,施工单位应当树立质量责任制,建造工程勘测、规划、施工、设备收购的一项或许多项实施总承揽的总承揽单位应当对其承揽的建造工程或许收购的设备的质量担任。施工单位应当在建造单位或许工程监理单位监督下现场取样,施工人员对触及布局平安的试块,试件以及有关资料。并送具有相应资质等级的单位检测。施工单位不得私行修正工程规划,有依照工程规划图纸和施工技能规范施工,不得偷工减料,在施工过程中发现规划文件和图纸有过失的应当及时提出定见和主张。施工单位对修建资料,修建构配件,设备和钢构材料进行查验,有依照工程规划需求,施工技能规范和合同约好。查验应当有书面记载和专人签字,未经查验或许查验不合格的不得运用。
