土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构材料选用原则和施工过程中的要点
钢结构材料选用原则和施工过程中的要点
发布于:2021-03-16 16:54:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构施工单位的质量职责和责任,承揽单位与分包单位对分包工程的质量承当连带责任,总承揽单位依法将建造工程分包给其他单位的分包单位应当依照分包合同的约好对其分包工程的质量向总承揽单位担任。施工单位对建造工程的施工质量担任,施工单位应当树立质量责任制,建造工程勘测、规划、施工、设备收购的一项或许多项实施总承揽的总承揽单位应当对其承揽的建造工程或许收购的设备的质量担任。
施工单位应当在建造单位或许工程监理单位监督下现场取样,施工人员对触及布局平安的试块,试件以及有关资料。并送具有相应资质等级的单位检测。施工单位不得私行修正工程规划,有依照工程规划图纸和施工技能规范施工,不得偷工减料,在施工过程中发现规划文件和图纸有过失的应当及时提出定见和主张。施工单位对修建资料,修建构配件,设备和钢构材料进行查验,有依照工程规划需求,施工技能规范和合同约好。查验应当有书面记载和专人签字,未经查验或许查验不合格的不得运用。
钢结构工程具有强度高、材料轻、整体刚度好等特点,这主要归功于它的材料,那么我们在挑选它的材料时要遵循什么原则呢
一、荷载特征
钢结构厂房所受荷载可为静力或动力的;经常作用、有时作用或偶然出现的;经常满载或不经常满载的等。应根据荷载的上述特点选用适当的钢材,并提出必要的质量保证项目要求。对直接承受动力荷载的结构构件应选用质量和韧性较好的钢材;对承受静力或间接动力荷载的结构构件可采用一般质量的钢材。
二、连接方法
连接可为焊接或非焊接。对于焊接结构,焊接时的不均匀加和冷却常使构件内产生很高的焊接残余应力;焊接构造和很难避免的焊接缺陷常使结构存在类裂纹性损伤;焊接结构的整体连续性和刚性较好易使缺陷或裂纹互相贯穿扩展;此外,碳和硫的含量过高会严重影响钢材的焊接性。因此,焊接结构钢材的质量要求应高于同样情况的非焊接结构钢材,碳、硫、磷等有害元素的含量应较低,塑性和韧性应较好。
三、结构的工作环境温度
钢材的塑性和韧性随温度的降诋而降低,在低温尤其是脆性转变温度区时韧性急剧降低,容易发生脆性断裂。因此,对经常处于或可能处于较低负温下工作的钢结构、尤其是焊接结构,应选用化学成分和机械性能质量较好和脆性转变温度低于结构工作环境温度的钢材。
四、钢材厚度
厚度大的钢材由于轧制时压缩比小,其强度、冲击韧性和焊接性能都较差;且易产生三向残余应力。因此,构件厚度大的焊接结构应采用质量好的钢材。
钢结构工程施工过程中的部分施工重点
1.钢结构工程施工现场设安全工长进行现场安全措施的落实与管理,对现场施工人员、现场机械设备及现场用电进行统一管理。要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训,持证上岗。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工应穿绝缘鞋,高空作业必须系好安全带。
2.作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查,安全装置齐全有效。
3.操作面应有可靠的架台,护身,经检查无误,进行操作。构件绑扎方法正确,吊点处应有防滑措施,高处作业使用的工具,材料应放在安全地方,禁止随便放置。
4.起吊钢结构件时,提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击。专人指挥,信号清楚、响亮、明确,严禁违章操作。构件安装后必须检查其质量,确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位,方可收工。
5.施工现场的机电设备等应有可靠的防雨措施。电器操作必须由专业人员进行,严禁非专业人员操作。电焊机使用严格安全操作规程,一次线不得超过2米,二次线不能破皮裸露。
6.钢结构工程施工搞好安全用电,所有用电设备的拆除及现场照明均由专业电工担任,使用的电动工具,必须安装漏电保护器。
7.重点把好高空作业关,工作期间严禁喝酒及打闹,手持工具应系好安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。
8.切实搞好防火,各项操作均应按规定正确使用。
9.钢结构屋面安装时,要布置好安全网,并设置拉栏。
10.施工坚持班前安全会议制度,将当日工作安排及安全注意事项进行交底。
11.定期进行安全检查,预防和控制事故的不安全因素。加强现场保卫,注意防火防盗。吊装作业范围内设安全警戒线,非操作人员禁止入内。
12.钢结构工程施工的所有安全活动记录及文件要齐全。
北京福鑫腾达彩钢钢构有限公司(http://www.bjfxtd.com)拥有专业的钢结构设计师、工程师多名及有多年施工经验的施工队伍,专业承接彩钢板,钢结构阳光棚,钢结构玻璃顶,钢结构楼梯,钢结构平台等工程,在注重产品质量和企业信誉的同时,不断引进专业的技术人员和现代经营管理模式,以精湛的施工工艺、完善的售后服务呈现于广大用户。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构在住宅建筑中的优势体现及焊接工艺
钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。钢结构另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。
