土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD快速看图软件中孔轴投影教程
CAD快速看图软件中孔轴投影教程
发布于:2021-03-17 17:14:17 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
虽然浩辰CAD机械软件也是一款CAD快速看图软件,但是其功能可比一般的CAD快速看图软件要多得多,今天的CAD教程我们就来给大家介绍浩辰机械正版CAD软件的孔轴投影功能。
首先,打开浩辰机械CAD制图软件。
机械零件设计过程中需要展示零件的投影图形,软件中提供了孔轴投影功能,减轻孔、轴类设计的工作量。
创建孔轴投影的步骤:
 1. 单击浩辰机械→辅助工具→孔轴投影。
2. 显示“孔轴投影”对话框,选择“手动”模式,输入其他数据。
3. 选择中心线作为轴线目标。
4. 选择轴或孔的轮廓点位置,ENTER完成选择。
5. 指定投影位置,完成手动创建投影的绘制。
[创建方式]
 [手动创建方式] 设置手动投影。
 [自动创建方式] 设置自动投影。
 [投影方式]
 [正常投影方式]
设置投影方向为水平位置。
 [任意投影方式]
设置投影方向与轴线成指定角度。
 [投影方向]
指定投影方向的角度值。
 [测量]
通过测量确定投影方向的角度值。
 [绘制中心线]
 [不]
不绘制中心线。
 [双向]
绘制水平和竖直两个方向的中心线。
 [横向]
绘制水平中心线。
 [纵向]
绘制竖直中心线。
以上的CAD教程就是小编今天使用国产CAD软件来给CAD制图初学入门者介绍的孔轴投影功能了,需要CAD快速看图软件的也可以去浩辰CAD下载中心免费安装了。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 125 人订阅
建筑CAD图库:CAD软件中剖面门窗库的使用技巧
作为一名CAD制图初学入门者,在使用正版CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,门窗的绘制是必不可少的。那么你知道浩辰CAD建筑软件中的剖面门窗库如何使用吗?接下来的CAD制图初学入门教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之剖面门窗库的使用技巧。 建筑CAD图库:剖面门窗库 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击图库→剖面门窗库; 单击菜单命令后,显示对话框如下:
